Изменение даты в разнесенных закупках
Уважаемое сообщество!
У нас очередное ЧП - на сей раз разнесли закупки с неверной датой. Хочется иметь инструмент исправления этой проблемы.Будьте добры, посмотрите критически нижеследущий код - какие таблицы еще нужно подправить, на ваш взгляд? И вообще, не вырастут ли какие-нибудь ноги от такой процедуры? ![]() PHP код:
Андрей Беседин |
Возвратить и ввести новую. Список таблиц позже. Сейчас только скажу, что дату в inventTrans надо менять с предельной осторожностью поскольку она, как это ни страно , влияет на себестоимость.Ноги скорее всего вырастут. |
список таблиц слишком не полон
Сергей! А если после обновления дат в InventTrans запустить пересчет остатков, программа сама все эти проблемы с остатками и себестоимостью не решит? Кстати, список таблиц слишком не полон. В частности, забыли: InventTransPosting, InventBatch на вскидку. Дальше не смотрел. Похоже, придется Андрею Беседину повозиться часок c MorphX
#4 |
Внимательнее допросил милейших девочек
. Оказалось, что ошибка была сделана при разноске счет-фактуры (а складские все операции выполнены верно). То есть все, что связано с Invent, разнеслось и отработало перфектли. Да и DeliveryDate тоже верная стоит. Осталось только финансовую часть вытащить...
С уважением, Андрей Беседин |
#5 |
К Михаилу:
1. ![]() 2. Не уверен что пересчет остатков пересчитает уже закрытые периоды. Ни разу не пробовал так над нею издеваться. Кроме того, а что будет с налогами? Что будет с курсовыми и суммовыми? Что будет с прогнозом движения денежных средств? К Андрею: к сожалению не успею заняться подготовкой списка. Но Михаил прав - таблиц там гораздо больше. Кроме того основная проблема состоит в том, что в ходе работы Аксапты одна проводка может расщепляться на несколько, а потом несколько проводок могут быть слиты в одну. Далее, править InventTrans вручную очень опасно и чревато. Надо использовать класс InventMovement. Править LedgerJournal лучше с помощью класса LedgerJournalEngine. Как создаются проводки можно посмотреть в классах LedgerTrans* Как создаются документы по закупке можно посмотреть в PurchFormLetter* и т.п. Стоит только посмотреть в эти классы, как желание что-либо править непосредственно в таблицах пропадает надолго
#6 |
Изначально опубликовано Andrew Besedin
Расскажешь потом? Моя рекомендация: сторно, а затем новый правильный СФ. Это лучший выход из ситуации. Спорим?
| Опции просмотра | |
