Производство: лишняя проводка.
Добрый вечер!
После выполнения калькуляции издержек производственного заказа, в проводках по производству появляется строка "Потребление на маршруте" где показывается сумма незавершенного производства в размере начисленной зарплаты (проводка так же отражает сумму НЗП по зарплате 70-20). Приемка продукции произведена и заказ выполнен полностью. Как от нее избавиться? |
Banned
Автопотребление на маршруте?
"По маршрутной группе" - в автоматическом выполнении
и "Никогда"- в автоматической приемке. Последний раз редактировалось MNG; 27.11.2006 в 18:08. |
Member
Т.е. нужно чтобы З/П не была включена в себестоимость, и чтобы по ней вообще не делалась проводка ГК?
С уважением, glibs® |
З/пл в себестоимости нужна.
Но это отражается проводкой 20-70. Такая проводка у нас есть. Но так же присутствует и обратная проводка 70-20. На ту же сумму начисленной зарплаты. Вот эта проводка не нужна. Последний раз редактировалось MNG; 27.11.2006 в 18:33. |
Member
Провести отгрузочную накладную в ГК в параметрах производства включено?
Нет. Не включено...
Member
Для операций на маршруте с типом задания Настройка и Обработка разноска НЗП в ГК производится всегда.
Для всех остальных типов заданий НЗП в ГК не разносится. НЗП разносится при разноске карт маршрутов или карт заданий. Формируется проводка 20-70 При калькуляции производства проводки по НЗП реверсируются, и создаются новые проводки по калькуляции. В результате получается: 70-20 20-70 Т.о. проводка не лишняя. Это реверс издержек НЗП по производству (в данном случае З/П). Есть еще параметр Разносить без типа проводок. Он схлопывает такой реверс за счет того, что в проводки не проставляется тип разноски. В результате при разноске документа ГК по ПЗ обороты схлопываются. Но российская корреспонденция не работает с данным параметрам (не позволяет схлопнуть проводки).
#9 |
А калькуляцию ПЗ надо вообще переписывать
Она не соответсвует требованиям РФ
#10 |
Member
Сообщение от alexbrain
Она не соответсвует требованиям РФ ...
#11 |
ничего подобного. Читайте внимательнее. Согласно правилам бух. учета предприятие может выбрать два варианта учета расходов связанных с произодством:
- фактические - планово-фактические. В зависимости от способа вам нужно выполнить соответствующие настройки. Настройка учета фактических расходов проще, чем настройка планово - фактических. Но настройка планово-фактических позволяет отслеживать величину отклонений фактических расходов от запланированных. Что позволит при дальнейшем анализе причин такого расхождения, принимать управленческие решения с целью уменьшения затрат и за счет этого увеличения прибыли предприятия. |
