Старый 22.11.2006, 15:02   #1
Прокопьева is offline
Прокопьева
Сообщение от Кузьменко Евгений Посмотреть сообщение
при попытке вызвать отчёт из модуля Расчёты с персоналом, возникает ошибка
"COM-объект с ProgID 'Word.Application' не мог быть создан"
Офис установлен, 2000ый, ворд работает, в чём может быть проблемка, точнее в чём - понимаю, как лечит, офис сносил, непомогло.
У меня такая же проблема. Помогите ее решить, плиз.
Я думаю, что проблема, может заключаться в следующем - отчеты начинают формироваться на сервере, где офис не установлен и соответственно при инициализации СОМ-объекта происходит ошибка. На клиенте офис есть. Каким образом заставить принудительно формироваться отчеты на клиенте?
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
ошибка при экспорте в WORD Nikolaich DAX: Программирование 14 27.01.2009 17:50
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
