Старый 13.11.2006, 16:35   #1
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Ну так я примерно это и имел в виду когда писал что "Может получиться еще более тяжелый запрос..."
А вообще план исполнения сильно зависит от настроек оракла, возможно получится как нить довинтить настройки чтоб оптимизатор выбирал нужный план запроса.
так я без претензий просто в одной задаче реально помогло бы сократить время обработки с часов до секунд
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
У меня отдаленые воспоминая из прочтения запросов под Oracle, что оптимизатор с Group By начинает нормально работать, если в выборке есть группировочная функция (count, min, max и т.п.)
Каков будет план, если запрос сделать таким:
select ItemId, max(ItemId) from inventTrans group by ItemId?
И так то же не выходит
В аксапте
select maxof(itemId) from inventtrans group by ItemId;
или
select ItemId, maxof(itemId) from inventtrans group by ItemId;
на оракл уже уходит max без функций
SELECT MAX(A.ITEMID),SUBSTR(NLS_LOWER(A.ITEMID),1,20)
FROM INVENTTRANS A
GROUP BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.ITEMID),1,20)
ORDER BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.ITEMID),1,20)
план соответственно с полным сканированием
Заставить брать данные из индекса можно только приведя
запрос к следующему виду
SELECT MAX(SUBSTR(NLS_LOWER(A.ITEMID),1,20))
FROM INVENTTRANS A
т.е чтобы макс брался от функций и не было сортировки
как такое выдать аксапты не используя прямые соединения у меня идей нет. а их использовать не хочется
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Настройки хранения Oracle ZVV DAX: Администрирование 0 24.05.2004 19:15
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
