Ну, если оно обязательное, то в нем не может быть значения 0.
То есть, попробуйте изменить значения (EnumValue) - увеличте все на 1, к примеру (то есть будет 1, 2 и 3) (только сперва создайте на основании этого типа свой) |
Сообщение от Косых Артём
![]() Имхо, не очень хороший совет
![]() ![]() Просто если человеку нужно. Если сделать так, как я написал, то оно по умолчанию будет подставлять пустое значение, но всегда требовать чтобы выбрали что-то. Так гарантируется, что пользователь не забудет обратить внимание на значение этого поля перед сохранением. Кстати, в стандартном приложении есть несколько примеров, где специально создаются такие перечислимые типы (у них указывается первым (нулевым) значением какой-нить EmptyValue или NoValue с пустой меткой, и далее используется. Правда сейчас найти не смог. А вообще, Артем конечно же прав. Особого смысла делать BaseEnum Mandatory нет. Вложил проект со сдубрилованным SysDimension |
#4 |
Еще раз, большое. спасибо. Я понял мой прокол. :-)
Опции просмотра | |
