Старый 11.11.2006, 18:49   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Еще одна разность между двумя датами в годах, месяцах, днях (и не только)
А вот есть ли в Аксе приемлемый аналог функции DateAdd ?
Может быть и есть где-то глубоко в Аксапте функция а-ля DateAdd, но я уже сваял свою, предназначенную только для интервала типа "месяц" (а в предложенном вчера VBA-шном алгоритме больше и не требуется - да и хорошо). Моя маленькая функция DateAddMonths корректно обрабатывает концовки месяцев, так же как и фирменные DateAdd из VBA и SQL Server.
Следующий джоб представляет эту функцию и небольшой тест для нее:
static void KKu_Job_6B11_TestDateAddMonths(Args _args)
    int d, m;
    date dam;
    // Returns a date containing a date to which a specified number of months has been added;
    // _months - number of months you want to add, it can be positive (to get dates in the future) or negative (to get dates in the past);
    // _date - date to which the months are added;
    date DateAddMonths(int _months, date _date)
        int y2, m2, d2, ms;
        ms = ( year(_date) * 12 + mthOfYr(_date) ) + _months;
        y2 = (ms-1) div 12;
        m2 = ((ms-1) mod 12) + 1;
        d2 = min( dayOfMth(_date), dayOfMth( endMth( mkDate(1, m2, y2))) );
        return mkDate(d2, m2, y2);
    // тестирование функции DateAddMonths на "критических" днях
    for (d=28; d<= 31; d++) // последние дни месяца (март 2004)
        for (m=-12; m<= 12; m++) // плюс-минус год помесячно
            dam = DateAddMonths( m, mkDate(d,3,2004));
            if (d != dayOfMth(dam)) // для пущей наглядности выводим в инфолог только те даты, в которых значения дней не совпадают
                info( strfmt('от даты %1.03.04 отстоит ровно на %2 месяц. дата %3', d, m, dam) );
(пижонские комментарии на английском творчески спионерены из хелпа по VBA)
Ну и раз появилась такая функция, значит появилась и возможность свой вчерашний алгоритм воплотить в X++. Что я и делаю, теперь уже полноценно присоединяясь своим "пятачком" к вкладу других коллег по ветке. Нижеследующий джоб использует рассмотренную выше функцию DateAddMonths для нужд другой функции - DateDiffYMDWD, которая для заданных начальной и конечной даты возвращает контейнер из пяти значений ("Year,Month,Day,Week,Day"), характеризующих разность между этими датами (см. комментарии в коде):
static void KKu_Job_6B11_TestDateDiff_2(Args _args)
    container c;
        int y2, m2, d2, ms;
        y2 = (ms-1) div 12;
    // разность между двумя датами в годах, месяцах, днях/неделях-днях
    // если конечная дата меньше начальной, то вычисляется разность назад (-)
    container DateDiffYMDWD(date _dateBeg, date _dateEnd)
        date dtBeg, dtEnd, dtTest;
        int ms, ds, sgn;
        if (_dateBeg <= _dateEnd)
            dtBeg = _dateBeg; dtEnd = _dateEnd; sgn = 1;
        else // даты - наоборот, т.е. будет вычислена разность назад
            dtBeg = _dateEnd; dtEnd = _dateBeg; sgn = -1;
        ms = ( year(dtEnd) * 12 + mthOfYr(dtEnd) )
           - ( year(dtBeg) * 12 + mthOfYr(dtBeg) ); // предварительная разница в месяцах
        dtTest = DateAddMonths(ms, dtBeg); // пробная дата на ms месяцев вперёд от начала
        ds = dtEnd - dtTest; // предварит-ная разница в днях в пределах последнего месяца (+/-)
        if (ds < 0) //ЕСЛИ предварит-но "перебрали" с полными месяцами от начала
            ms = ms - 1;                 //ТО окончат-ная разница в месяцах
            dtTest = DateAddMonths(ms, dtBeg);  // новая "пробная" дата
            ds = dtEnd - dtTest;    //окончательная разница в днях (+)
        return [(sgn*ms) div 12,   // полные годы разницы - от 0 до бесконечности
                (sgn*ms) mod 12,   // полные месяцы (свыше полных лет) - от 0 до 11
                (sgn*ds)       ,   // дни неполного месяца (свыше полных месяцев) - от 0 до 30
                (sgn*ds) div 7 ,   // недели месяца (свыше полных месяцев) - от 0 до 4
                (sgn*ds) mod 7 ,   // дни неполной недели (свыше полных недель) - от 0 до 6
                (sgn*(dtEnd - dtBeg)), // общей кол-во дней разности - от от 0 до бесконечности
                (sgn*(dtEnd - DateAddMonths(ms - (ms mod 12), dtBeg)) ) // дни неполного года - от 0 до 365
    c = DateDiffYMDWD( mkDate(13,11,2006), mkDate(1,1,2005) );
    info( strfmt('Difference between %1 and %2 :', mkDate(13,11,2006), mkDate(1,1,2005)));
    info( strfmt('years: %1 , months: %2 , daysOfMonth: %3 , weeksOfMonth: %4 , daysOfWeek: %5, allDays: %6, daysOfYear: %7',
                  conpeek(c,1), conpeek(c,2), conpeek(c,3), conpeek(c,4), conpeek(c,5), conpeek(c,6), conpeek(c,7)));
    info('---------------------------------------------------');
    c = DateDiffYMDWD( mkDate(13,11,2006), mkDate(1,1,2008) );
    info( strfmt('Difference between %1 and %2 :', mkDate(13,11,2006), mkDate(1,1,2008)));
В общем, тему для себя удовлетворенно закрыл. Даже в двух "экземплярах": на X++ и на VBA
P.S. 13.11.06 - подправил функцию DateDiffYMDWD - теперь если конечная дата меньше начальной (_dateEnd < _dateBeg), то значения разности в возвращаемом контейнере будут со знаком "-" (т.е. разность "в прошлое"). А также добавил 6-й и 7-й элемент в контейнер.
В итоге, имея такой контейнер, можно далее легко получать такие разницы между двумя датами, как:
1. в годах, месяцах, днях;
2. в годах, месяцах, неделях, днях;
3. в годах, днях;
4. в днях;
Вариант 1 актуален для HR-менеджмента при подсчете трудового стажа сотрудника.
Варианты 2-4 имеют "чисто теоретический характер", хотя всякое может быть...
Не показаны некоторые другие возможные варианты, которые тривиально могут быть получены из имеющихся в контейнере значений:
например,
общий срок в полных месяцах = годы * 12 + месяцы (где "годы" - 1-е значение в контейнере, "месяцы" - 2-е),
или
общий срок в полных неделях = дни div 7 (где "дни" - 6-е значение в контейнере).
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 02.03.2012, 13:49   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Формулки для тёти бухгалтера (кадровика) в Excel
Пришлось тут наваять версию алгоритма для Excel на уровне формул в соседних колонках. Делал по мотивам своей вышеприведенной процедурки VBA_TestDifferenceBetweenTwoDates.
Произошло очередное укрепление убеждения в том, что разность между двумя датами - это кол-во полных месяцев + дополнительные дни (сверх полных месяцев). Всё остальное - полные годы, доп.месяцы (сверх полных лет), недели, кварталы и что еще заблагорассудится - можно получить простыми операциями деления или получения остатка от деления.
Завязываю узелок на память: в виде файла и в виде формул (для русского Excel). В виде формул - для большей наглядности (не надо лезть в файл), а также для гостей форума, для которых файл может быть недоступен.
A1: Дата 1
B1: Дата 2
C1: Полн.Месяцы предв.
D1: Полн.Месяцы оконч.
E1: Полн.Годы
F1: Месяцы сверх полн.лет
G1: Дни сверх полн. мес.
A2: 23.09.1984
B2: 15.12.2011
C2: =(ГОД(B2)-ГОД(A2))*12+МЕСЯЦ(B2)-МЕСЯЦ(A2)
D2: =C2+ЕСЛИ(B2-ДАТАМЕС(A2;C2)<0; ЕСЛИ(B2>A2;-1; 0); ЕСЛИ(B2>A2; 0; 1))
E2: =ОТБР(D2/12)
F2: =D2-E2*12
G2: =B2-ДАТАМЕС(A2;D2)
Разность (Дата 1 - Дата 2) может быть с любым знаком, формулы корректно считают и в плюс, и в минус.
P.S.05.03.2012. Ну что ж, как часто бывает в подобных случаях, когда надо "быстро-быстро" и "вчера", после внедрения начинаешь рассуждать спокойно, литературку почитаешь, по Сети поползаешь и поймешь, что существует (и давно) решение гораздо более изящное. Так и в этот раз - нашлась в Excel суперподходящая под задачу функция РАЗНДАТ (в англ. DATEDIF; не путать с ф-цией DateDiff VBA - при похожем названии возможности несколько различаются). Функция РАЗНДАТ является недокументированной, поэтому не появляется в списках выбора, отсутствует в справке и существует в Excel в основном для совместимости с Лотусом 1-2-3.
Функция РАЗНДАТ идеальна для вычисления возраста (количества полных лет), поскольку абсолютна точна (в отличие от встречающихся в И-нете предложений делить разницу в днях на 365 или 365.25), а также для вычисления стажа (годы, месяцы, дни). Почитать про функцию можно, например, здесь: http://www.excel2003.ru/vichislenie-...ili-staja.html:
Синтаксис функции следующий:
РАЗНДАТ(начальная_дата; конечная_дата; способ_измерения)
Самый интересный аргумент, конечно, последний. Он определяет, каким именно образом и в каких единицах будет измеряться интервал между начальной и конечной датами. Этот параметр может принимать следующие значения:
"y" разница в полных годах
"m" в полных месяцах
"d" в полных днях
"yd" разница в днях с начала года без учета лет
"md" разница в днях без учета месяцев и лет
"ym" разница в полных месяцах без учета лет
Дам свою, надеюсь, более понятную интерпретацию трех последних опций:
"yd" - количество дней сверх полных лет (от 0 до 365)
"md" - количество дней сверх полных месяцев (от 0 до 30)
"ym" - количество месяцев сверх полных лет (от 0 до 11)
Таким образом, полный интервал между двумя датами может быть представлен одним из следующих вариантов:
* количество дней РАЗНДАТ(дата1,дата2,"d") (или просто разница дат без использования РАЗНДАТ: дата2 - дата1)
* кол-во полных лет РАЗНДАТ(дата1,дата2,"y") + кол-во дней сверх полных лет РАЗНДАТ(дата1,дата2,"yd")
* кол-во полных месяцев РАЗНДАТ(дата1,дата2," m") + кол-во дней сверх полных месяцев РАЗНДАТ(дата1,дата2,"md")
* случай расчета стажа: кол-во полных лет РАЗНДАТ(дата1,дата2,"y") + кол-во полных месяцев сверх полных лет РАЗНДАТ(дата1,дата2,"ym") + кол-во дней сверх полных месяцев РАЗНДАТ(дата1,дата2,"md")
Да, и конечная дата должна быть больше начальной даты, т.е. в минус функция РАЗНДАТ автоматически не считает (в этом случае следует поменять даты местами).
Добавил в прилагаемый файл формулы с РАЗНДАТ.
Тип файла: xls TestDifferenceBetweenTwoDates2.xls (30.5 Кб, 496 просмотров)
Последний раз редактировалось Gustav; 05.03.2012 в 10:32.
дата
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Разница между запросами Rect DAX: Программирование 13 05.12.2006 12:44
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
