Старый 11.11.2006, 17:47   #1
tolstjak is offline
tolstjak
К слову, по поводу одного из кусков кода:
int age;
str keyid = "Wassini";
age = m.exists(keyid) ? m.lookup(keyid) : 0;
m.remove(keyid);
m.insert(keyid, age + 1);
Я в исходниках AX встречал обновления без предварительного удаления старого значения, типа
if (m.exists(keyid))
    m.insert(keyid, m.lookup(keyid)+1);
хотя сам всегда старое значение предварительно удалял...
Найти нужное значение прилагаемым кодом в вышеуказанном мапе не получилось.
Написал следующее:
int age;
str keyid = "Bank";
str room;
int test30;
str room1;
i = 0;
im = new MapIterator(map);
while (im.more())
i = i + 1;
Info (con2str(map.lookup(i)));
room = con2str(map.lookup(i));
test30 = strFind(room, ",", 1,100);
room1 = Substr(room, 1, test30-1);
// con2str(map.lookup(i));
//age = map.exists(keyid) ? map.lookup(keyid) : 0;
if (strfmt("%1", room1) == keyid)
print i;
else
print "No!";
Pause;
im.next();
Поиск работает. Но насколько он хорош судить не мне.
Всем большое спасибо. Что хотел - получилось.
Александр
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Использование Map maloy DAX: Программирование 3 22.04.2004 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
