Старый 08.11.2006, 16:06   #1
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Betscriber Посмотреть сообщение
Допустим через эффективность можем решить задачу в одном направлении.
А что делать, если мастер 1 делает изделие 1 хорошо и быстро, а второе похуже и медленнее.
Тоже самое мастер 2 делает первое изделие медленно, не его это профильно, а второе быстро. То не решить таким образом задачу.
Так и делайте разные версии маршрутов, чтобы мастер 1 делал изделие 1, а мастер 2 изделие 2, а не наоборот. Но я не знаю штатного средства в Аксапте, чтобы планирование производства в Аксапте само раскидало такие задачи по РЦ.
Чего-то я не понял. А как Вы планировать такое будете? Допустим. Нет у Вас Аксапты. Есть, например, Эксель или своя разработка, неважно. Какую Вы сейчас модель используете? Понятно, что для двух изделий расчёт сделать можно. А если их сотни тысяч? Потому и делают упрощение модели, что полную рассчитать просто невозможно в разумные сроки.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 08.11.2006, 17:13   #2
Betscriber is offline
Betscriber
Принцип следующий.
Есть заказ на 100 изделий X, его отдаем мастеру 1. Мастер 2 курит. Приходит снова заказ на 100 изделий X, и так как мастер 1 занят, отдаем его мастеру 2, пусть хоть что то делает, пусть даже медленно. Вот такая логика. С изделием Y, такая же ситуация, но наоборот.
Такую задачу можно было бы решить путем доработки операций, думаю. Странно что в Аксапте не решена была.эта задачу. Любое швейное производство так построено.
Последний раз редактировалось Betscriber; 08.11.2006 в 17:15.
Старый 08.11.2006, 18:02   #3
DanielG is offline
DanielG
Ex AND Project
SAP
108 / 14 (1) ++
Совсем недавно рещал подобную задачу...
Есть несколько рабочих центров в группе. В случае если РЦ занят задания должны выполняться на следующем РЦ.
Настраивал через группы задач. В группе указывал в списке РЦ по приоритетам выполнения заданий. Т.е. если первый РЦ знанят, выполняем задание на втором РЦ, если 1 и 2 РЦ заняты, тогда на третьем РЦ. Аксапта при планировании пытается выбрать РЦ с приоритетом 1, потом как такой занят, выбирает с приоритетом 2, если заняты 1 и 2 то с приоритетом 3.
Что касается эффективности работ на РЦ по той или иной номенклатуре, то аксапта об этом ничего не знает, здесь без модификаций не обойтись..
Старый 08.11.2006, 18:16   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Принцип следующий.
Вот не надо насчёт "любого" У Вас себестимости двух заказов и качество будут настолько различаться, что на конкурентном рынке Вы быстро разоритесь. В Аксапте это решается. Но только на уровне производственного заказа - меняем маршрут на другой. Больше я лично способов не знаю.
Автоматизировать этот процесс можно, конечно. Но нужно продумать модель. Иначе она у Вас считаться будет годами.
Михаил Андреев
Старый 08.11.2006, 20:10   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Михаил Андреев
ХЗ. Разную эффективность для разных РЦ она же жрет и не давится. Причем если доступно несколько РЦ, то она выбирает самый эффективный.
А тут суть примерно такая же. В зависимости от РЦ изменяется время обработки на конкретной операции.
Кстати, себестоимость при калькуляции ПЗ она считает без учета эффективности. При автоматическом создании журналов карт маршрутов она тоже не запланированные времена ориентируется, а на указанные в настройке операции в маршруте. Любопытненько. Не обращал раньше внимание на это.
С уважением,
glibs®
Старый 08.11.2006, 21:47   #6
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Принципиальная разница. Одно дело - линейный алгоритм (выбрать из нескольких доступных РЦ самый эффективный), другое дело - сделать перебор комбинаций РЦ-Задание. Хотя... Согласен, если жёстко зашить алгоритм выбора, то количество комбинаций не увеличится, а просто изменится алгоритм выбора. Но время будет однозначно больше: эффективность - параметр РЦ, а время выполнения в данном примере - параметр комбинации РЦ-Операция.
Михаил Андреев
Старый 08.11.2006, 18:51   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Принцип следующий.
А мастера делают конечное изделие?
Я к тому веду, что пока 1-й занят, то если мы запускаем второго на любом из этапов пока занят 1-й, то он в любом случае сделает изделия позже, чем их делал бы первый в режиме 100+100, это понятно.
Причём с заведомо лучшим качеством. (из условия задачи можно предположить)
Т.е. если мы имеем цепочку операций то нужно смотреть график прохождения изделий. Фиг с ней с загрузкой, пусть на первом изделии Мастер 2 курит дальше. А вот на втором валит все 1000 штук за 1 час.
Т.е. это управленческие вопросы.
Вопросы аксапты попробуем порешать чуть позже
Старый 08.11.2006, 18:59   #8
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Принцип следующий.
Не любое.
Производительность должна быть сбалансирована - в маршрут никогда не посадят швею которая шьёт 100 единиц и 50 единиц, - не будет сбалансированности, и это вылезет боком на других участках.
Давайте так - опишите поподробнее организацию швейных процессов.
А швейка в том виде, в котором я видел - реализуется в аксапте. Есть нюансы которые нужно дорабатывать, но не те, на которые вы указали.
Поле типа Время, как отображать время > 24:00? valentino DAX: Программирование 2 04.04.2007 16:58
Время созданного "сейчас" файла меньше timenow на 4 часа Gustav DAX: Программирование 20 04.09.2006 18:59
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
