![]() Цитата:
Сообщение от NeWT
![]() Установил Windows Server 2003 SP1. Установил пакет руссификации. Установил IIS. Но CRM не хочет вставать, т. к. не встаёт .NET Framework Service Pack 1. При автоматической установке говорит, что невозможно установить. Скачал отдельно с сайта Microsoft. Тоже не встаёт, говорит, что "Возможно обновляемой программы нету"... Что такое...
1. Устанавить Win Server 2003 + SP1 - В Паналь управления - установка и удаление программ - установка компонентов Windows выбераем необходимые компоненты для настройки сети, DNS, AD, SMTP и т.д. - Настраиваем AD (в пуск - выполнить набераем dcpromo) и настраиваем DNS и все к нему прилагающее - После того как настроили AD, нужно настроить TCP\IP (нужно прописать IP-адрес и все к этому прилагающее) 2. Устанавливаем SQL Server 2000 + SP4 3. Устанавливаем с диска CRM программу SRS + SP2 - Возле часов появиться значек MSSQLSERVER (не забыть включить его, а также включить агента) 4. После проделаного всего выше перечисленого тестирование CRM должно пройти удачно и начаться процес установки. 5. Для запуска CRM необходимо в настройке IE в Security - Local intranet добавить http:\\lokalhost:5555 или название своего сервера CRM. 6. B самом CRM раздать все роли и убрать галочку с Restricted Access Mode (это в инфо user). Вродибы ничего незабыл! Если что - пиши - отвечю!!!! ![]() |
Спасибо за помощь
![]() 1) Ой.. Active Directory? Никогда с ним не работал... А он обязателен? 2) Необходимо ли настраивать DNS и SMTP здесь, если у меня DNS и SMTP на другой машине настроены? Что здесь имеется ввиду под DNS: DNS, который разрешает имена в IP адреса для клиентских запросов или DNS-Primary/Secondary для моего домена? В остальном - спасибо, ща приступимс... )) Последний раз редактировалось NeWT; 09.11.2006 в 17:30. |
Сообщение от NeWT
![]() Спасибо за помощь
![]() 1) А AD это у нас что такое? 2) Необходимо ли настраивать DNS и SMTP здесь, если у меня DNS и SMTP на другой машине настроены? Что здесь имеется ввиду под "DNS": DNS, который разрешает имена в IP адреса для клиентских запросов или DNS-Primary/Secondary для моего домена? ![]() 2. Я для тестов просто поднял контроллер домена, DNS не настраивал, служба SMTP вроде бы должна работать, но каких то специальных настроек не делал(CRM под рукой нет, говорю по памяти) |
.Net Framework v1.1 так и не встаёт
![]() Последний раз редактировалось NeWT; 10.11.2006 в 16:27. |
Ура! CRM поставил! Проблемка была в дистрибутиве Windows Server 2003, что-то у него были проблемы с .NET Framework. Но в процессе установки CRM выдалась ошибка - "publishing crm reports failed", однако установка завершилась с ошибками. Что это?
И ещё вопрос: при установке спрашивалось о входящем/исходящем почтовом сервере. С исходящем всё ясно - SMTP сервак у меня поднят (на другой машине), но вот с входящей почтой не совсем ясно - там только Exchange чтоли? А какже обычные pop3/Imap... |
Тема | Ответов | |||
Помогите с фильтами в лукапе | 3 | |||
Людт помогите разобраться | 10 | |||
Помогите разобраться с правами | 5 | |||
Помогите с установкой CRM 0.3 | 1 | |||
Помогите создать простейщий бизнес процесс | 5 |
