Старый 31.10.2006, 21:47   #1
NeWT is offline
NeWT
Ого! Т. е. серверная часть не встанет на обычный Windows 2000 Sp4? И что же такое есть в серверной версии, чего нет в Professional? Также там написано, что нужны IIS и MS SQL, можно ли их заменить Apach'ем и MySQL'ом???
Старый 01.11.2006, 05:23   #2
sam is offline
sam
Насколько знаю нет, только iis и ms sql
Старый 07.11.2006, 21:16   #3
NeWT is offline
NeWT
.Net Framework... :(
Установил Windows Server 2003 SP1. Установил пакет руссификации. Установил IIS. Но CRM не хочет вставать, т. к. не встаёт .NET Framework Service Pack 1. При автоматической установке говорит, что невозможно установить. Скачал отдельно с сайта Microsoft. Тоже не встаёт, говорит, что "Возможно обновляемой программы нету"... Что такое...
Старый 08.11.2006, 12:07   #4
pkost is offline
pkost
:) Рекомендации по установке MS CRM 3.0
Сообщение от NeWT Посмотреть сообщение
Вот тебе краткая характеристика того что необходимо предварительно установить перед тем как устанавливать сам MS CRM 3.0:
1. Устанавить Win Server 2003 + SP1
- В Паналь управления - установка и удаление программ - установка компонентов Windows выбераем необходимые компоненты для настройки сети, DNS, AD, SMTP и т.д.
- Настраиваем AD (в пуск - выполнить набераем dcpromo) и настраиваем DNS и все к нему прилагающее
- После того как настроили AD, нужно настроить TCP\IP (нужно прописать IP-адрес и все к этому прилагающее)
2. Устанавливаем SQL Server 2000 + SP4
3. Устанавливаем с диска CRM программу SRS + SP2
- Возле часов появиться значек MSSQLSERVER (не забыть включить его, а также включить агента)
4. После проделаного всего выше перечисленого тестирование CRM должно пройти удачно и начаться процес установки.
5. Для запуска CRM необходимо в настройке IE в Security - Local intranet добавить http:\\lokalhost:5555 или название своего сервера CRM.
6. B самом CRM раздать все роли и убрать галочку с Restricted Access Mode (это в инфо user).
Вродибы ничего незабыл! Если что - пиши - отвечю!!!!
Старый 09.11.2006, 17:13   #5
NeWT is offline
NeWT
Спасибо за помощь . Пара вопросиков:
1) Ой.. Active Directory? Никогда с ним не работал... А он обязателен?
2) Необходимо ли настраивать DNS и SMTP здесь, если у меня DNS и SMTP на другой машине настроены? Что здесь имеется ввиду под DNS: DNS, который разрешает имена в IP адреса для клиентских запросов или DNS-Primary/Secondary для моего домена?
В остальном - спасибо, ща приступимс... ))
Последний раз редактировалось NeWT; 09.11.2006 в 17:30.
Старый 09.11.2006, 17:31   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
1) А AD это у нас что такое?
2) Необходимо ли настраивать DNS и SMTP здесь, если у меня DNS и SMTP на другой машине настроены? Что здесь имеется ввиду под "DNS": DNS, который разрешает имена в IP адреса для клиентских запросов или DNS-Primary/Secondary для моего домена?
1. http://www.gelezo.net/stats.php?id=20040321182655 Хоть и на примере Win2K, но afaik, разница не велика
2. Я для тестов просто поднял контроллер домена, DNS не настраивал, служба SMTP вроде бы должна работать, но каких то специальных настроек не делал(CRM под рукой нет, говорю по памяти)
Старый 10.11.2006, 16:11   #7
NeWT is offline
NeWT
.Net Framework v1.1 так и не встаёт . Когда ставлю "dotnetfx.exe", система говорит, что данный продукт в системе уже установлен. Дальше ставлю .Net Framework v1.1 SP1 (NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe) и вот что пишет: "Службе Windows Installer не удаётся установить пакет исправлений, поскольку либо отсутствует обновляемая программа, либо существует опасность обновления другой версией этой программы. Проверьте, что обновляемая программа присутствует на компьютере...".
Последний раз редактировалось NeWT; 10.11.2006 в 16:27.
Помогите с фильтами в лукапе BSvetlana Dynamics CRM: Разработка 3 30.03.2009 17:30
Людт помогите разобраться Andrey730 Dynamics CRM: Администрирование 10 04.02.2009 22:19
Помогите разобраться с правами AlekseyS Dynamics CRM: Функционал 5 21.10.2008 11:57
Помогите с установкой CRM 0.3 Gangztta Dynamics CRM: Функционал 1 08.09.2008 12:49
Помогите создать простейщий бизнес процесс zhenek Dynamics CRM: Разработка 5 25.01.2008 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
