Тайное и непознанное - OLAP
Опять странная ситуация:
На трех машинах одна и та же система, один и тот же Office , одна и та же версия Аксапты 3.0 (вернее только клиент - трехуровневая конфигурация). На одном сервере находится и AOS и база данных SQL Server 2000 , и Analysys Services. На всех трех машинах создается экзепляр куба, перенос куба, обработка, но только на третьей позволяет посмотреть сводную таблицу по этому кубу . Вываливается такая ошибка : Метод 'dataMember' в COM-объекте класса 'IPivotControl' возвратил код ошибки 0х80004005(E-FAIL), который означает Database 'Имя базы' does not exist. Если смотреть по коду , возникает эта ошибка в классе OLAPPivotTable методе initializeCube, в строке , где содержится pivotTable.dataMember(SDataMember). Может быть кто-нибудь знает, в чем причина ? |
В случае двух -уровневой конфигурации у меня на локальном компе(SQL Server тоже здесь же локально), все нормально . Но как только перехожу на AOS - все привет. Такой же вопрос кто-то задал на technet.navision.com , но ответа тоже нет. Не можем понять из-за чего.
Та же фигня возникла - пишет не допустимое имя куба на одной машине...
Никто не сталкивался? |
