aEremenko: Назад в будущее?
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...22/766566.aspx
============== Речь пойдет о кластере. Что такое кластер? Собственно в 3.0 кластер распределения нагрузки составлял список доступных серверов приложений (AOS, Axapta Object Server) в кластере с соответствующим количеством пользователей, соединенных с каждым из серверов. При подключении нового пользователя к кластеру, клиент производил выбор сервера с наименьшим количеством пользовалей в этом списке. И подключался к этому, наименее "загруженному"... Использовался стандартный протокол AOCP, ранее созданный специально для Microsoft Axapta. В Microsoft Dynamics Ax 4.0 протокол AOCP был заменен на стандартный протокол Microsoft - RPC, тому было множество оснований, в частности лучшая производительность и защищенность RPC. С протоколом AOCP была упразднена архитектура кластеризации из 3.0. В 4.0 для получения подобной кластеризации стали использовать Network Load Balancing (NLB, балансировку нагрузки сети), подробнее можно посмотреть в описании NLB. Новая реализация, основанная на NLB работала отлично, насмотря на ограничение в 32 сервера в кластере. Однако, использование NLB означает и другое ограничение - невозможность использования кластера для клиента Dynamics Ax подключающегося к кластеру через терминальный доступ (сессию терминального сервера, TS). Т.е. строить типичное окружение развернутое вовне типа: пользователь-WAN-TS-клиент Ax-кластер Ax-СУБД, стало невозможным. Версия 4.0 сервис - пак 1 (4.0SP1) будет содержать кластерную архитектуру, близкую к 3.0. Означает ли это возврат к AOCP? - Нет. Означает ли это, что AOS перестанет быть сервисом операционной системы? - Это не связанные вещи, ответ - нет. Будет ли архитектура абсолютно идентичной 3.0 с точки зрения функционирования кластера? - Не совсем. Основное отличие - появление новой роли 'балансировщика нагрузки' ('Load Balancer'). Кластер может быть развернут в двух вариантах: - Без 'балансировщика нагрузки', функционирование будет похоже на 3.0, при этом клиент Ax должен содержать список всех серверов приложений (хост, имя, порт), входящих в кластер. - С 'балансировщиком нагрузки', один из серверов (или несколько) приложений выделяется как сервер, занимающийся только распределением нагрузки (составлением списка и перенаправлением клиентов Ax). Клиент Ax может содержать только этот сервер. Балансировщик не участвует в обработке объектов, пользователи не могут подключиться непосредственно к нему. Балансировщик не требует лицензии (не занимает лицензию) на сервер приложения AOS. Что дает 'балансировщик нагрузки'? Клиент Ax не требует перенастройки, добавления или удаления серверов приложений из конфигурации в случае замены или добавления серверов приложений AOS. Конечно же, при условиии, что сам 'балансировщик' не изменялся. Сняты ли все ограничения с 'возвратом' к новой кластерной архитектуре? Увы нет, использование кластеров для Web приложений отложено до 4.1. Пока требуется строгое соответствие: сервер IIS-сервер приложений AOS. Кроме того, пока не решена и также отложена до 4.1 проблема, когда при отказе сервера приложений AOS (выход из строя материнской платы, например), пользовательские транзакции будут отменены, сессии закрыты и пользователи будут вынуждены заново соединяться с кластером (с остальными серверами приложений). Для административных целей оставлена возможность подсоединения к необходимому серверу приложений AOS кластера, используя параметр '–noloadbalance' в конфигурации клиента Ax. Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...22/766566.aspx |
Опции просмотра | |
