Контроль доступа
Добрый день, коллеги.
Имеется вопросик: в какой ветке дерева "Контроль доступа" можно найти табличку InventDim ? Заранее благодарен |
Чего ж ее искать в контроле доступа, если без этой таблички никак??
На ней не стоит конфигурационный ключ и ключ контроля доступа. Поэтому и найти вы ее не можете. |
На таблице InventDim в репозитарии посмотрите свойства таблицы. Там, в стандартной конфигурации, SK не установлен. Значит таблицу InventDim в настройке прав доступа вы не увидите
Общий принцип ответа на такого рода вопросы:
1. Смотрим на свойство SecurityKey у элемента. 2. Смотрим на этот SecurityKey, свойство ParentKey. Заодно замечаем свойство ConfigurationKey. 3. Выстраиваем таким образом дерево ключей. Это дерево соответствует дереву в меню "контроль доступа". Если у элемента пустое свойство SecurityKey - значит он не привязан к ключу и как следствие от отсутствует в форме "контроль доступа" Если у ключа пустое свойство ParentKey - значит он находится в корне дерева ключей в форме "контроль доступа". Если ключ отсутствует в форме "контроль доступа" - значит он выключен соответствующим конфигурационным ключом.
Всем спасибо за быстрый ответ
