Но складская аналитика в данном случае не выход. Поскольку продавать и инвентаризировать придется с учетом этой же аналитики. У меня пару раз было такое. После долгого недоумения и дополнительных вопросов в обоих случаях выяснилось, что заказчик на самом деле не хочет видеть сколько отдельных собранных коробок, пачек, штук на складе. На самом деле заказчик хочет видеть сколько коробок, пачек, штук могло бы быть, если бы они были собраны "по-правильному". RS, вы либо неправильно поняли своих заказчиков, либо упрощаете задачу сейчас. Склад и менеджеры могут спрашивать отдельно пачки, одельно упаковки и отдельно штуки только в том случае, если операция упаковки трудоемка/затратна/занимает много времени. В этом случае вам нельзя пользоваться пересчетом единиц измерения, поскольку вы теряете информацию о длительности операции упаковка/распаковка (и затратах на эту операцию). В этом случае создавайте одну номенклатуру (для штук) и две спецификации (для пачек и упаковок). Операцию перепаковки проводите/планируйте/учитывайте отдельно в журнале спецификаций или в производственных заказах. Если склад и менеджеры не считают целесообразным отдельно вводить операцию упаковки/распаковки, это значит, что упаковка/распаковка выполняется быстро и без существенных затрат. В этом случае менеджеры и склад просят "нормализовать" остатки. Т.е. они просят показывать сколько пачек могло бы быть, сколько упаковок могло бы быть, если бы все штуки были собраны. Для чего им такая нормализация? А чтобы легче проводить инвентаризацию, вводить числа с меньшей разрядностью, больше продавать клиенту и другие не более аргументированные доводы. При этом склад и менеджеры считают, что отдельное ценообразование и скидки на штуки/пачки/упаковки "никогда не будет делаться". В общем, есть два решения: 1. либо вводить явную операцию упаковки (чтобы считать затраты и длительность) 2. либо просто показывать "нормализованные" значения (чтобы вводить числа "с меньшим числом разрядов") RS, попробуйте еще раз поговорить с вашими. Скорее всего у вас просят сделать вариант 2. Если будет другой вариант, то напишите пожалуйста какую аргументацию приводят ваши менеджеры и кладовщики. Очень интересно послушать. |
За это сообщение автора поблагодарили: Алексей Контев (1). |
Теги |
ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии | 15 | |||
Стандартные единицы измерения | 3 | |||
Множественные единицы измерения | 19 | |||
Единицы измерения | 1 | |||
Единицы измерения... | 12 |
Опции просмотра | |
