Можно в шапке заказа проставить Скидку по строке к примеру.
При сохранении шапки вылезет диалог - мол, изменены были поля. Обновить? если нажать да, то будут обновлены все строки заказа. |
За это сообщение автора поблагодарили: Dimk (1). |
Можно использовать механизм многострочной скидки:
В шапке заказа щелкаешь по кнопке "Цена/Скидка" задаешь скидку а в строках заказа нажимаешь кнопку "Расчет" и выбираешь многострочная скидка. НО, заранее для номенклатурных единиц, по которым будет расчитываться многострочная скидка, в номенклатурном справочнике на вкладке "Цена/Скидка" в группе "Заказ" должна быть проставлена группа многострочных скидок Если этого заранее не сделано то можно проставить SQL-м |
То есть не придется настройки менять в номенклатурном справочнике. |
#4 |
заказ->цена/скидка, ставлю в поле "скидка по строке", скажем, 5%.
Вылазит предупреждение: "значение 5 в поле "скидка по строке" не найдено в связанной таблице "группы цен"". Т.е., получается, что надо для каждого значения скидки(от 1 до 100%) вводить группы? |
Опции просмотра | |
