Старый 23.10.2006, 11:38   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А чем не подходит элемент формы StringEdit, для которого указано свойство ExtendedDataType = InventLocationId?
Это, конечно, не ComboBox, но думаю, даже лучше.
А уже в зависимости от значения , выбранного в данном графическом элементе, нужно фильтровать строки грида остатков на складе (соединение таблиц InventSum с InventDim) - фильтр на поле InventDim.InventLocationId
Старый 25.10.2006, 08:45   #2
оно is offline
оно
Спасибо, учту, но по заданию нужно именно так..
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 4 29.08.2002 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
