#21 |
2) появилось мнение что данный вариант работает ТОЛЬКО если делать накладную на всю закупку, если это так, то не подойдет скорее всего 3) о какой печати идет речь? |
#22 |
1) вывод как в стандартной форме "Проводки (ГК) по документу" вас устраивает?
2) если на форме "закупка" делать кнопку - то на всю будет, а если на форме "обработка накладной" - можно и на часть 3) п.3 у Маззи |
#23 |
2) вообщем, так и не могу определиться в каком же виде лучше все реализовать |
#24 |
Если есть время попробуйте сделать оба
![]() вариант через закупку в форму "Прводки по документу" у нас занял не больше одного рабочего дня |
#25 |
О каком варианте идет речь?? что Вы имеете ввиду под вариантом в форму "Проводки по док-ту"?Ну а что касается одного рабочего дня... то тут я думаю у меня времени займет гораздо больше, в связи с отсутствием должного опыта работы...(к сожалению)P.S. кстати если есть время то можно озвучить примерный план действий...Я не обижусь... |
#26 |
А можно все-таки вопрос по необходимости подобной модификации.
Я еще понимаю ее необходимость в журналах ГК. Там при вводе сложных проводок пользователь не всегда может точно сказать, как они сгруппируются и какая корреспонденция получится. Но в закупках? Это необходимо только на этапе тестирования системы (чтобы обучающийся пользователь (менеджер?) мог поиграть настройками, посмотреть проводки и понять, как они формируются) В рабочей базе все должно быть уже настроено. Менеджер, вводящий закупку/заказ понятия не имеет о бух. счетах. Он может управлять только профилем разноски и налоговыми группами, которые по идее лучше в заказах/закупках тоже не трогать, а настроить по-умолчанию в контрагентах/договорах. А про просмотр проводок в заказах я вообще не говорю. При нормальной активной работе это не реально. (сделать можно, но ч/з 2-3 недели уже никто их смотреть не будет, т.к. поймут, что если правильно задать профиль и проверить суммы налога (для закупок), то все разнесется правильно. |
#27 |
Мрачный тип
Вполне оправданное логичное и прагматичное желание.
Только не говорите, что профиля разноски в аксапте - это верх наглядности, понятны с первого взгляда любому человеку и достаточно ознакомиться с из заполнением в одном модуле , как станет понятно их действие во всех остальных ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 23.10.2006 в 09:20. |
#28 |
Если уж пользователи ч/з какое-то время не обращают внимание на предупреждения, когда эти предупреждения возникают более 1-2 раз в день. То и обращать внимание не на тот счет ГК при разноске 20-50 накладных они точно не будут. Конечно, наличие подобной возможности очень сильно повышает вес Аксапты в глазах бухгалтера и ,м.б. иногда полезна, но не в потоке работы, а при каких-то нестандартных заказах/закупках.
#29 |
Кому надо - бухгалтеру ест-но, перед обработкой накладной
Почему - чтобы потом не мучаться со сторнированием документа...Аксапта однако |
#30 |
Бухгалтера могут делать закупку услуг
#31 |
Мрачный тип
Сообщение от Алексей Контев
Конечно, наличие подобной возможности очень сильно повышает вес Аксапты в глазах бухгалтера и ,м.б. иногда полезна, но не в потоке работы, а при каких-то нестандартных заказах/закупках.![]() Эх, похоже лучше делать доп. модификацию с выбором пользовательского профиля разноски при обработке накладной, по которому потом при обработке сгенерится журнал ГК с со строкам с тем же ваучером , что и в накладной, а в стандартных профилях разноски пусть висит какая-нибудь муть по левым забалансовым счетам-затычкам. И волки сыты, и овцы целки будут
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 23.10.2006 в 11:08. |
#32 |
Для заказов и, в вашем случае, - закупок. ИМХО, очень полезная модифа при большом документообороте. |
#33 |
Нет, конечно, если в массе своей бухгалтера делают закупки услуг и при этом сами настраивают (задают) профили, налоговые группы, кор. счета, а потом кончают жизнь самоубийством, то такая модификация очень нужна.
![]() Но и услуги можно настроить заранее и номенклатуру-услугу завести отдельно для каждого вида услуга-кор.счет. Такое ощущение, что у всех реализован механизм предварительного просмотра, а у кого этого механизма нет - массово сторнируют проводки и хоронят бухов.
#34 |
#35 |
а воз и ныне там...
#36 |
Еще добавлю, что в форме "движении ДС" выводяться не все накладные расходы
#37 |
