Старый 11.10.2006, 16:06   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
По идее, самый приемлемый для управленческого учета вариант — финансовая аналитика. Ведь кладовщику, грубо говоря, пофиг по какому "источнику" к нему пришло и по какому ушло.
А бухгалтер выбирал бы себе что нужно. И склад "по аналитике" можно будет в минус загнать без проблем.
Правда, сводное планирование в таком случае не скажет, из какого источника закупать.
Если же для вас разноска принципиальна, то тогда лучше отдельные номенклатуры. Или кастомизацию по привязке счета запасов к складу, если осилите. Но придется тогда строить учет (на складе учет вести в привязке к источнику).
С уважением,
glibs®
Старый 11.10.2006, 18:03   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Попытаюсь спросить следующее:
Обусловлены ли такие требования обусловлены тем, что те кто финансирует производство определенной продукции, требует что бы её себестоимость была в определенных суммовых рамках?
То есть закупка материалов для такой продукции осуществлялась у определенных поставщиков и/или по определенным ценам?
Старый 11.10.2006, 18:22   #3
Victor Rusakov is offline
Victor Rusakov
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Такие требования обусловлены строгой отчетностью перед проверяющими особено государственными органами, за каждую потраченную копейку, таким образом в любой момент времени по требованию, предприятие обязанно предоставить данные, по текущему заказу либо проекту.
Суммовые рамки определяются на этапе получения заказа либо договора самостоятельно. Выбор поставщика также определяется предприятием самостоятельно, без участия зазчика.
Старый 12.10.2006, 14:47   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
Сообщение от Victor Rusakov Посмотреть сообщение
Установите себе систему бюджетирования и/или казначейства
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
Модели учета в ОС dimit DAX: Функционал 4 03.05.2006 09:52
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
