Старый 04.10.2006, 12:34   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Новые версии - это версии спецификации?! А если в течении дня таких версий 20. Активной за один интервал дат может быть только одна версия. Как пишут в справке Axapta "За исключением модуля спецификации, во всех остальных модулях системы используются только активные версии"
Т.е. и в данном случае придется делать новую номенклатуру. Т.е. справочник номенклатур разрастется ооочень быстро
В случае, если бы вы работали с производственными заказами, то конфигуратор создал бы Производственную версию спецификации. Таких производственных версий можно создавать сколько угодно на одну номенклатуру.
Первое окно сделали 3*4 метра. Указали размеры в номенклатуре (В спецификации указали формулу расчета материалов от размера изделия). Второе окно размером 5*6, т.е. опять таки придется делать новую номенклатуру где указывать размер готового изделия и привязывать к ней спецификацию.
Если вы работаете с журналом спецификаций, то наверняка используете периодическую функцию Приёмка. (Запускается из строк журнала и из периодических функций). Так вот, в операции Приёмка есть закладка Измерения, в которой можно указать коэффициенты для размеров.
Итого, создаёте спецификацию Окно, где задаёте расход материалов на эталон размером 1х1 метр. А затем в функции приёмка указываете, например 3х4, 4х4, 2х2 и т.д. Соответственно система пересчитает потребление.
Однако возникает вопрос со штучными комплектующими: задвижки, ручки и т.д. Здесь можно использовать конфигурацию.
Но конечно же Вариант с конфигуратором более универсален.
Старый 04.10.2006, 13:43   #2
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
А как быть с себестоимостью продукции. В одном случае окно стоило 100 рублей, в другом 200, в третьем 300 и т.д.
Алексей
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
