Старый 02.10.2006, 17:19   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
2. По идее, если перекрыть метод lookup на элементе формы, то можно (правда еще свойсто нужно указать LookupButton = Always)
client static void webLookupItemIdOnType()
    webTableLookup          webTableLookup;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    webTableLookup = webTableLookup::newParameters(tableNum(InventTable));
    webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, itemId));
    webTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventTable, itemName));
    webTableLookup.selectField(fieldNum(InventTable, itemId));
    query = new Query();
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    webTableLookup.parmQuery(query);
    webTableLookup.run();
Код - это простой метод на таблицу InventTable добавлял.
Старый 03.10.2006, 11:17   #2
wb is offline
wb
    Query                   query;
не забыть изменить свойство контрола LookupMethod на custom
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Переход между компаниями на web-портале. Lanai DAX: Администрирование 1 30.10.2006 22:49
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Как сделать свою Web-lookup форму? brm DAX: Программирование 8 23.03.2005 13:03
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
