|  02.10.2006, 11:18 | #1 |
| Участник | А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих
			Mazzy: Выделено отсюда: Microsoft Dynamics AX 4.0: Результаты тестирования производительности Угу... А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих   |
|  02.10.2006, 11:23 | #2 |
| Участник | Цитата: Построенные перекрестные ссылки не мешают работе. Построение перекрестных ссылок лучше не делать на сервере. Построение перекрестных ссылок лучше не делать в период, когда нагрузка близка к максимальной. |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). | |
|  02.10.2006, 11:48 | #3 |
| Участник |
			Ну не знаю... Ноутбук с 2G памяти впал в полный ступор, вывести из которого удалось только с помощью кнопки выключения питания, после нескольких часов работы по перестройке перекрестных ссылок. Само собой, больше ничем он в это время не занимался. Хотя, конечно, и был сам себе сервером.
|  02.10.2006, 11:51 | #4 |
| Moderator | Цитата:
|  02.10.2006, 11:52 | #5 |
| Участник | Цитата: Скорее всего, у вас SQL2005 и скорее всего настроено автоувеличение базы (autogrowth) на 1Мб (это параметры по умолчанию). Если так, то извините... Думать же надо. Еще раз: размер перекрестных ссылок - около 2.5 Гб. До построения перекрестных ссылок задайте соответствующий размер базы, или переключите autogrowth хотя бы на 10%. |
|  02.10.2006, 11:55 | #6 |
| Участник | Цитата: Особенно новичкам. Утечку памяти, похоже, победили. Тьфу-тьфу-тьфу. Посмотрим, что будет в 4.0.1, на которой будет основана русская версия. |
|  02.10.2006, 12:29 | #7 |
| Участник |
			Да, параметры SQL-сервера я действительно не менял, впредь буду думать   Но процесс встрял именно из-за того, что съел всю виртуальную память. Кстати, это и была Preview русской версии... |
|  02.10.2006, 12:37 | #8 |
| Участник |
			Спасибо. А билд ядра какой? |
|  02.10.2006, 13:27 | #9 |
| Участник |
			2103. Российская функциональность пока накатывается ручным копированием слоёв gls и los. |
|  02.10.2006, 14:16 | #10 |
| Участник |
			Спасибо. Если у вас есть возможность и желание, то попробуйте выпросить более старший билд. Решилась ли проблема в новом билде? У не ставил себе этот. В старых и в более новых Аксапта виртуальную память не жрала, насколько я помню... И еще. У вас установки своп-файла какие? Я всегда устанавливаю фиксированный размер, равный оперативной памяти. А у вас как? |
|  27.12.2006, 18:58 | #11 |
| Member | Цитата:
			Сообщение от mazzy
			 ... Перекрестные ссылки в 4ой международной Аксапте весят 2.5 гига. ... В русской 4.0 сп1 у меня примерно так name.........................rows............reserved....data..........index_size...unused XREFREFERENCES...4 381 547....913 320.....365 136....547 920.......264 XREFPATHS...............580 314......272 848.....157 600....115 112.......136 XREFNAMES..............361 057......83 800.......42 784......40 840.........176 Т.е. примерно 1.25 Гб. А то я уже было испугался. Их что, стало меньше? А насчет ступора... у меня клиент выжрал 1.5 Гб виртуальной памяти примерно. Но не сдох. По его словам процесс обновления занял 3:45. Потом по моей команде он закрывался. Долго и мучительно :-) Комуто удалось достичь ощутимо более оптимальных результатов? Есть к чему стремиться, так сказать? А вообще на трешке перекрестные ссылки хоть и весили поменьше, но строились существенно быстрее. Будем надеяться, что функционал стал работать быстрее, как пишут некоторые :-)
				__________________ С уважением, glibs® |
|  03.09.2009, 17:22 | #12 |
| MCTS |
			Дополню, что также можно обновлять только ссылки определенного слоя, отфильтровав по utilLevel и поставив флажок "Выбрано" перед запуском - может быть полезно для получения актуального состояния для текущих разработок на верхнем слое, например usr. Соответственно время обновления и требования к памяти гораздо меньше, в соответствии с размером выбранного слоя/слоев.
|  03.09.2009, 22:15 | #13 |
| Administrator | Цитата:
			Сообщение от alex55
			   Дополню, что также можно обновлять только ссылки определенного слоя, отфильтровав по utilLevel и поставив флажок "Выбрано" перед запуском - может быть полезно для получения актуального состояния для текущих разработок на верхнем слое, например usr. Соответственно время обновления и требования к памяти гораздо меньше, в соответствии с размером выбранного слоя/слоев. Вариант 1. Первый раз строим все ссылки, затем обновляем только по слою. Эффект 1. Если мне не изменяет память (т.к. быстро отказался от этого варианта) - то не обновляются ссылки на использование объектов с других слоев. Т.е. если мы, к примеру в коде на usr-слое использовали InventTable, то перекрестные ссылки по InventTable об этом ничего не скажут. Эффект 2. Будет задвоение (неоднократно видел собственными глазами). Т.е. в форме "Чем используется" каждая запись будет задвоена, затроена и т.д. для каждого построения ссылок. Вариант 2. Ставим галочку "Удалить все". Но это удаляет ВСЕ записи - т.о. мы имеем ссылки только по usr-слою без sys и прочих слоев. Но в этом случае нет задвоения. Наблюдается ли эффект 1 - точно не помню - уж больно проверить все это временнозатратно. На ноуте надо ограничивать память для SQL Server либо строить ссылки не на ноуте, а затем переливать таблички Xref*. Самый удобный на мой взгляд вариант - регулярный запуск на сервере построения ссылок ночью (ярлычок с axc-шником с параметром автозапуска compileAll_+). При этом еще для ускорения можно выполнить truncate для xRef*-таблиц до построения ссылок. Плюс - уровень компилятора д.б. не больше 3 (а то и 2) - иначе может не хватить памяти для формирования лога
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
|  04.09.2009, 16:58 | #14 |
| MCTS | Цитата:
			Сообщение от sukhanchik
			   Хе... А Вы так пробовали делать? Вариант 1. Первый раз строим все ссылки, затем обновляем только по слою. Эффект 1. Если мне не изменяет память (т.к. быстро отказался от этого варианта) - то не обновляются ссылки на использование объектов с других слоев. Т.е. если мы, к примеру в коде на usr-слое использовали InventTable, то перекрестные ссылки по InventTable об этом ничего не скажут. Эффект 2. Будет задвоение (неоднократно видел собственными глазами). Т.е. в форме "Чем используется" каждая запись будет задвоена, затроена и т.д. для каждого построения ссылок. Вариант 2. Ставим галочку "Удалить все". Но это удаляет ВСЕ записи - т.о. мы имеем ссылки только по usr-слою без sys и прочих слоев. Но в этом случае нет задвоения. Наблюдается ли эффект 1 - точно не помню - уж больно проверить все это временнозатратно. ... Плюс - уровень компилятора д.б. не больше 3 (а то и 2) - иначе может не хватить памяти для формирования лога Проверил описанные эффекты на DAX 4.0 SP2: Вариант 1. Эффект 1: Не проявился. После обновления ссылка на InventTable появилась. Если я правильно понимаю, то при обновлении ссылок для объекта, мы получаем записи по всем объектам на которые он ссылается. Соответственно обновлять ссылки на объекты с нижележащих слоев, чтобы узнать какие объекты на них ссылаются, не нужно. Эффект 2. Задвоения пока не обнаружил, хотя поведение системы мне не очень понятно. На скриншоте показано изменение кол-ва записей в таблицах при последовательном обновлении ссылок на usr без изменения объектов. То есть после 7-ой итерации кол-во записей не меняется, а на промежуточных итерациях меняется по странному алгоритму. Кстати, а что за лог, связанный с уровнем диагностики компилятора? Мне казалось что при обновлении ПС вывод диагностики не производится.. |
|  04.09.2009, 19:42 | #15 |
| Administrator |
			При запуске из командной строки с параметром compileAll_+ производится построение ссылок вместе с перекомпиляцией, и соотв выводится лог ошибок компиляции. Просто в зависимости от уровня компилятора туда могут попасть ошибки, предупреждения, TODO-шки, информация о Best Practice. Лог сохраняется в папке LogDir (см конфиг файл). Чем больше туда попадает информации - тем больше кушается оперативная память. По поводу Эффекта 1 - я этого тоже вроде не наблюдал - но мне как-то сказали "авторитетные" люди - а я не проверял. Возможно это и не наблюдается - просто уже не помню. По поводу Эффекта 2 - скажу лишь - что все это я наблюдал на 3.0 SP2 и SP3 CU1 + ядрах от KR1 до KR3. На 4.0 SP2 мы как-то сразу решили запускать построение ссылок каждую ночь, после чего проблем не наблюдали, но иногда (не всегда) - замечали, что ссылки на некоторые объекты не были обновлены (это тоже не сразу замечаешь). Truncate Table Xref* (т.е. очистка таблиц) перед построением ссылок решило эту проблему и ссылки стали строиться гарантированно полно.
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 04.09.2009 в 19:44. |
|  04.09.2009, 22:00 | #16 |
| Боец | |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). | |
| Теги |
| перекрестные ссылки, ax4.0 |
| Опции просмотра | |
