Старый 27.09.2006, 16:37   #29
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Нужно ли при определении средней стоимости запасов на складе учитывать периоды, когда на складе данной продукции вообще не было?
Естественно. Отчетность должна отражать факты. Всё.
Отсутствие товара это факт. Факт должен быть отражен.
Всё остальное - Ваши домыслы.
Допустим пользователь считает оборачиваемость и в качестве периода расчета выбрал диапазон А (6..11 недели).
В этом случае средняя стоимость запасов на складе за период будет равна: 50*(11-6) / (11-6) = 50 руб.
Случай B:
Допустим пользователь считает оборачиваемость и в качестве периода расчета выбрал диапазон B (1..16 недели).
В этом случае средняя стоимость запасов на складе за период будет равна: (0*(6-1) + 50*(11-6) + 0*(16-11)) / 16 = (0 + 250 + 0)/16 = 15,625 руб.
В случае B средняя стоимость запасов за период получилась меньше, а следовательно оборачиваемость выше.
Опять домыслы. Она не получилась меньше. Вы выбрали другой период. Остатки на этих периодах у товара разные. Отсутствие товара это тоже остаток. На этом периоде оборачиваемость другая. Всё. Не надо придумывать.
Если Вы начнете искусственно отбрасывать периоды - Вы исказите отчетность.
То же самое и с товарами под заказ. Вы купили товар - и тут же продали. Так и покажите пользователю этот факт! Не выбрасывайте ничего.
То что Вас смущает отсутствие товара - понятно. Но не искажайте показатель оборачиваемости. Введите другой показатель. Например процент наличия товара на полке в заданном периоде. И мотивация напрашивается: по товарам группы "АХ" процент наличия товара на полке должен быть равен 100%
Я убежден что делать надо только так. Только тогда будет достоверная отчетность.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
axapta, faq, запасы, как правильно
Оборачиваемость запасов Андре DAX: База знаний и проекты 3 09.10.2006 11:14
Ранжирование запасов по числу обращений Андре DAX: База знаний и проекты 7 11.01.2006 12:42
Журнал резервных запасов treeny DAX: Функционал 2 11.04.2005 12:18
коррекция запасов в наличии Ser DAX: Функционал 2 09.03.2004 17:33
Минимальные уровни запасов помесячно axot DAX: Функционал 11 28.10.2002 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
