Программист
ComboBox && MenuButton-visibility
Всем прив
Есть такой вопросик Скажем так - у меня есть грид, там есть ComboBox Есть MenuButton с набором кнопок Так вот мне надо чтобы в зависимости от того что выбрано в Комбобоксе отдельные буттоны были либо доступны либо нет. Вроде сделал Перегрузил метод clicked элементна MenuButton, но Когда я первый раз нажимаю - то ничего не происходит (т.е. правила не применяются) Когда нажимаю второй раз - то все ок Если добавить такую отработку в gotFocus() то все работает ОК Не подскажите в чем может быть проблема? ЗЫ: Сильно не ругайтесь, четвертый день как увидел Аксапту |
В комбобоксе в этом случае нужно перекрывать метод selectionChange().
Андрей. |
Программист
А зачем мне в комбобоксе что то перекрывать?
Тогда у меня тоже получается что мне надо два раза вызывать метод скрытия кнопок: при выборе строки и при смене значения комбобокса. Мне почему то кажется что комбобокс мне трогать не надо - из него мне нужно только значение. Тем более что доступ на редактирование к нему будет для некоторых групп закрыт (для этого и делается кнопка) |
Да, поторопился с ответом, не до конца понял проблему...
А применение правил случаем не после super() на clicked() написано? Должно быть до.
Андрей. |
| За это сообщение автора поблагодарили: madproger (1). | |
Программист
В точку!
![]() Теперь вот другой вопросик возник У меня есть несколько табов. Сбоку ряд кнопок Так вот хотелось бы чтобы при активации определенного таба одна кнопка появлялась, а в других случаях нет |
1. На tabChange нужно повесить обработчик. (это на TabControl метод)
2. В нем прятать кнопку, если _toTab равно Номер вашей закладки. |
Программист
Ага
Спасибо В принципе уже докапал туда
