Свойства columns секции отчета
Для каких целей предназначены свойства Columns, ColumnsSpace, ColumnsMode и ColumnsHeadingsStrategy? Судя по названию они позволяют управлять колонками отчета, но на практике этого сделать не получается (изменение этих свойств не влияет на вид отчета). Для чего же они все таки нужны?
Axapta
Только что проверил. ColumnSpace отлично меняет промежуток между столбцами, например.
Влияет и очень сильно, если дизайн автоматический..
Создайте, например, секцию отчета с 2 полями, все свойства в Auto. Поиграйтесь.. Например, ColumnsSpace поставьте в 10 символов при выравнивании Vertical с - Columns = 2 - поля расположатся в 2 колонки и будет свободное место в 10 символов между колонками. Это немного похоже на табулятор в Word. |
Сообщение от Andrew K.
Axapta
Возмите, например, стандартный отчет VendPhoneList и установите у секции Body ArrangeMethod=Vertical, Columns=1. Увидите.
Запись 1 Запись 2 Запись 3 Запись 4 ... Видимо простыми методами не получится, может кто знает как лучше сделать такое программно. |
Axapta
Т.е. грубо говоря разместить 2 страницы на одной по горизонтали?
#9 |
Axapta
#10 |
#11 |
Axapta
Все эти "группировки", "статистики" - это все стандартное поведение. Поэтому это просто.
Несколько страниц на одной - не стандартное. Стандартного способа я не знаю. Можно, конечно, создать программируемую секцию и долго и мучительно создавать там динамически контролы. Но оно Вам действительно так надо? Последний раз редактировалось oip; 25.09.2006 в 17:35. |
| Теги |
| columns, отчет, report |
| Тема | Ответов | |||
| Ширина секции в отчете | 2 | |||
| Печать отчета на несколько страниц | 7 | |||
| Как создать разрыв в секции отчета? | 15 | |||
| Обращения к полям отчета | 4 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
