Старый 21.09.2006, 18:06   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
2belugin: Про обозреватель временных таблиц понял.
Маленький бантик. Добавляет пункт меню, который по открытому окну редактора открывает элемент в АОТ.
Метод на контроле Tree:
PHP код:
public void context()
int closetolefttorightmaximizeminimizecopytotoptobottom,
fitWindowsendBack;
int          openAOT;
TreeNodePath treeNodePath;
TreeNode     treeNode;
int closeAllExceptSelected;
copy=menu.insertItem("copy title");
treeNodePath WinApi::getWindowText(item.data());
treeNodePath substr(treeNodePath1strfind(treeNodePath' '1strlen(treeNodePath)));
treeNode     TreeNode::findNode(treeNodePath);
    if (
treeNode)
openAOT=menu.insertItem("openAOT");
selection menu.draw();
                case
copy:
                    if(
forCopy)
forCopy+="\r\n";
forCopy+=item.text();
                break;
case openAOT:
treeNode.AOTnewWindow();
                break;
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7).
Старый 22.09.2006, 09:22   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Не очень правильно что открытие _текущего_ тринода происходит в цикле по всем окнам. Если выделить несколько окон, то получится несколько копий текущего тринода.
Надо либо вынести открытие из цикла, либо сделать чтобы открывало все выделенные
aot, sidax, x++, инструменты, интерфейс, полезное, управление окнами
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 302 21.10.2016 12:49
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
