Старый 21.09.2006, 17:32   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Речь идет как о клиентских машинах, так и об AOS - все они должны входить в один домен и должны иметь доступ к контроллеру домена.
Все входят в один домен и все имеют доступ, есессно самый базовый - пользователь домена.
Создайте в домене отдельную учетную запись для AOS и запускайте сервис под ней.
Какие права дать этому пользователю? Вот именно этот вопрос мне задают админы, причем со ссылкой на документацию. Увы, у нас, в этом плане, жуткая бюррократия
Более того, есть локальный домен, на котором я разварачивал аксапту 4 для первых тестов и там она спокойно работает под NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE, хотя скорее всего, сам сервер имеет привелегированные права на АД, а возможно даже и полные, так как домен развернули на нем физически и видимо сервер на котором развернута служба каталогов и сам компьютер это в структуре АД одно целое, так как на вкладке компьютеры, его нет.
Старый 21.09.2006, 17:48   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Полагаю, достаточно свойств обычного пользователя, который имеет доступ у информации Active Directory + право "вход в качестве службы".
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 21.09.2006, 18:02   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
В том то и дело, что обычный пользователь не может читать структуру актив директори, а мануалы молчат, о том какие права на службу каталогов, должны быть у пользователя, под которым работает AOS.
Старый 21.09.2006, 18:10   #4
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Кто Вам это сказал?! Интересно, а как обычный пользователь в таком случае может обращаться к ресурсам Active Directory, если не может прочитать структуру ресурсов AD (в т.ч. список пользователей домена)? И когда "обычный" пользователь устанавливает разрешения на папки на своем компьютере, разве не списком доменных пользователей он оперирует?
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 21.09.2006 в 18:18.
Старый 21.09.2006, 18:34   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Стало быть этих прав не хватает, так как у сервера уже есть права аналогичные пользовательским(это мне сказал наш администратор домена).В любом случае, вопрос чего ей не хватает, каких прав и кому именно, машине или сервису, остается открытым...
active directory, ax4.0
Evolution of Dynamics AX: Improve stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 08.01.2008 18:51
Arijit Basu: How to Improve Stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 1 14.12.2007 15:24
Не работает печать через БизнесКоннектор под Win2003 egorych DAX: Администрирование 0 01.03.2007 14:43
Не запускается AOS AX 4.0 DanielG DAX: Функционал 23 30.11.2006 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
