Старый 20.09.2006, 16:39   #1
Delfins is offline
Delfins
editControl rabotaet na podobie EditMethod... to est pri pererisovke i izmenenii tekushego kursora vizivajetsja etot metod, stob otobrazit i dlja vvoda informacii
vot moj primer, kak vvseti "plan" po mesjacam i vse rabotaet
Код:
public FormControl editControl(int _Column, int _Row)
    FormControl ret;
    //ret = super(_Column, _Row);
    ret = Ctrl_Dummy;
    if ( _column <= #MONTHS_OFFSET ) {
        switch ( _column ) {
            case  1 :   ret = Ctrl_ECCName;
                        break;
            case  2 :   ret = Ctrl_AmountView;
                        break;
    } else {
        ret = Ctrl_AmountEdit;
    return ret;
PPS: aha vspomnil... vsja zagvoztka v tom, sto nuzo otpravit' defaultovij DUMMY_CONTROL... tipa to, shto nicjhego ne vivodit i ne vvodit
Последний раз редактировалось Delfins; 20.09.2006 в 16:45.
Старый 21.09.2006, 07:08   #2
PavelSR is offline
PavelSR
Правильно ли я понимаю что элементы Ctrl_ECCName и Ctrl_AmountView уже находятся на FormTableControl... а как быть если я хочу добавить некоторые другие элементы управления с помощью метода addControl?
Ах да, хочу отметить что основная проблема у меня с элементом ComboBox... т.к. за ранне не известен тип данных и поэтому в свойстве EnumType этого элемента управлнения ничего изначально не стоит... а когда я узнаю кокой тип будет я определяю его.... но если в FormTableControl будет несколько элементов ComboBox, то все они получают этот тип . и еще проблема: прив выборе значения из ComboBox оно не остается в нем... при переходе к другому элементу только что выбранное значение затирается ничего не понимаю
table control
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
