Старый 19.09.2006, 09:44   #1
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Cool Автоматическое открытие текущего проекта программиста при загрузке приложения
Значит идея такова, хочеца реализовать полностью автоматический механизм:
  1. Программист создает проект
  2. Работает
  3. Закрывает Ахапку
  4. Открывает Ахапку
  5. Автоматически открывается последний использующийся проект
Как из Application.Startup* открыть проект я знаю, а вот как в TreeNode.AOTRun (системный класс) вписать свой код для "запоминания" последнего открывающегося проекта - не знаю
ЗЫ: Проблема в том, что не могу найти наследника TreeNode, который отрабатывал бы вслед за ним
Старый 19.09.2006, 09:57   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
В Сидаксе запоминаются последние открытые проекты.
Последний раз редактировалось oip; 19.09.2006 в 10:04.
Старый 19.09.2006, 10:35   #3
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Хорошо...
Сформулирую иначе:
Как получить в Ахапке список всех открытых окон и их названия?
Старый 19.09.2006, 10:38   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
А это есть в Табаксе.
Старый 19.09.2006, 10:45   #5
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
static void Job19(Args _args)
hWnd Parent;
hWnd handle;
hWnd mdi;
#WinApi
dialog d = new Dialog();
DialogTabPage dt;
str text;
d.caption("Все окна");
d.windowType(FormWindowType::PopUp);
d.allowUpdateOnSelectCtrl(true);
Parent = infolog.hWnd();
mdi = WinApi::getWindow(Parent, #GW_CHILD);
handle = WinApi::getWindow(mdi, #GW_CHILD);
text = WinApi::getWindowText(handle);
if(text)
dt = d.addTabPage(text);
d.addText(text);
if(handle)
while(handle)
handle = WinApi::getWindow(handle, #GW_HWNDNEXT);
if(text)
d.addText(text);
d.run();
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 19.09.2006, 10:48   #6
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Ладна %)
Следующий вопрос задам после того, как подумаю, а то будет предложен Spirtax.
Старый 19.09.2006, 10:49   #7
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
static void Job19...
Спасибо, настоящий друг...
Ты уж прости, пытался в рейтинг тебе накапать, а проксик тормозит эту страницу
Последний раз редактировалось Jox; 19.09.2006 в 10:53.
Старый 19.09.2006, 10:51   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Почему посто нельзя использовать "верхнее меню"/сервис/параметры/разработка/"начальный проект"?
Старый 19.09.2006, 11:44   #9
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Jox Посмотреть сообщение
Ладна %)
Ты зря, кстати. Именно то, что ты хочешь сделать, уже действительно реализовано в этой удобной тулзени (Sidax). oip выше привел ссылку.
(После моей хотелки belugin приделал туда настройку, которая отображает при заргузке страницу с последними открывавшимися проектами - соответственно твой последний проект будет самй верхний. Кликнув по нему в списке, он сразу откроется).
Очень удобно, уже вторую неделю пользуюсь.
Помимо этого, там есть еще и другая функиональность, повышающая удобство разработки.
Короче, мой совет - сначала посмотри, а потом уже говори, что там плохо.
ЗЫ. И tabax - тоже удобно, кстати.
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Потому что проект последний каждый раз другой может быть, а там статически будет открываться один и тот же, или же придется менять его перед выходом, что тоже напрягает.
Старый 19.09.2006, 11:49   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ага... Это ведь так тяжело, раз в 2-3 дня изменить опцию. На это ужасно много времени уходит, которое можно было бы потратить на серфинг в Интернете и другие не менее интересные занятия типа художественного программирования.
Старый 19.09.2006, 11:53   #11
kashperuk
Все еще зависит от того, как именуются проекты?
У нас, к примеру, они именуются по версиям модификаций - соответственно, проектов много. И какой из них должен быть открыт - еще тот вопросик.
Но, это личное дело каждого
Старый 19.09.2006, 11:54   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
менять можно программно
Старый 19.09.2006, 12:00   #13
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Я ни слова не говорил, что там плохо, напротив, я уважаю Белугина и его раработки действительно полезны.
ЗЫ: Просто настроение хорошее
Старый 19.09.2006, 13:52   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В сидаксе еще и есть контестное меню на открытых проектах... и там целых 2 пункта
Старый 19.09.2006, 13:56   #15
kashperuk
у меня три, правда один не работает (delete from history)
Автоматическое открытие формы при старте Axapta rkorchagin DAX: Программирование 3 02.02.2007 14:30
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
