Динамические контролы в отчете основанные на display-методе
Можно ли в Аксапте создавать динамические контролы в отчете основанные на display-методе (не на поле таблицы)?
Суть проблемы: Я узнаю сколько столбцов будет в отчете уже во время выполнения (на основе выбора пользователя в диалоговом окне). Следовательно я добавляю необходимое мне количество столбцов уже во время выполнения (в методе init() отчета). Если контрол основан на поле таблицы, то все просто: control = element.design().sectionName(#Detailed).addRealControl(tableId, fieldId); Если же контрол основан на display методе, который определен в отчете? Я пытаюсь делать так: control = element.design().sectionName(#Detailed).addRealControl(tableId, fieldId); control.dataMethod("custBalanceAge"); Но все равно отчет пытается отразить значение в поле таблицы. |
Axapta
А не проще не создавать динамически, а скрывать динамически? Или это невозможно в данной задаче?
Роман Долгополов (RDOL)
addDisplayControl()
Аналитические отчеты с переменным количеством столбцов? Лучше забейте и используйте средство, которое для этого и предназнечено - OLAP |
| За это сообщение автора поблагодарили: petr (1). | |
#4 |
Axapta
И еще, там есть метод addRealDisplayControl(). Не поможет? Думаю поможет.
Но ИМХО лучше скрывать поля, чем добавлять.
#5 |
To oip.
Именно необходимо создавать динамически, потому что скрывать можно когда есть checkBox и поле либо отображается, либо нет (я такое часто использую). В моей же задаче я не знаю заранее даже примерное количесто, оно зависит от того на сколько подпериодов большой период (м.б. на 2 или на 10). Пользователь выбирает в диалоге количество подпериодов (может поставить любое количество) и на каждый необходимо создать свой столбец. To db. Про addDisplayControl(). Сейчас попробую. Про OLAP. В принципе согласен, хотя в нашей задаче может такой подход и не подойдет. И вообще я пока с OLAP не сильно разобрался, т.ч. приходиться пользоваться стандартными средствами. |
#6 |
To All.
Да. Да!!! Есть такой метод addRealDisplayControl(). Сейчас проверю, как все заработает и пойду к окулисту. |
#7 |
Axapta
#8 |
#9 |
Но я КАТЕГОРИЧЕСКИ против такого программисткого подхода к решаемым задачам. Пользователь НЕ МОЖЕТ поставить ЛЮБОЕ количество. Колчество чего бы то ни было более-менее полезного для пользователя ОГРАНИЧЕНО рамками восприятия этого пользователя. Как проверить утверждение petr? Есть два проверочных вопроса по сути: 1. Может ли пользователь поставить 1млн. "подпериодов" 2. Может ли пользователь поставить число <1? Есть еще один проверочный вопрос по форме: 3. Сколько столбцов может уместится на странице, чтобы пользователь еще мог прочитать информацию? (Должен ли пользователь склеивать несколько листов?) И сразу выясняется, что утверждение petr не является истинным. Мало того, готов утверждать, что: Pert просто не разобрался в задаче И не знает что именно надо пользователю от этого отчета. Вместо того, чтобы разобраться petr переносит проблему на пользователя - на тебе, гад пользователь, 30...50...60.. столбцов, разбирайся. Уважаемые программисты, пожалуйста, не используйте такой принцип! Уважаемые программисты, пожалуйста, разбирайтесь в задаче. Что касается вопроса petr... Petr - скрывать намного легче, чем добавлять. Я бы остановился на том, что бы скрывать. Однако, если вы хотите именно добавлять, то разберитесь как формируются финансовые отчеты (они формируются именно динамически). О финансовых отчетах здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/ledger_report/ addDisplayControl() - это только начало. Вам придется управлять заголовком, шириной, точностью, форматом вывода, итогами и прочими свойствами (а могли бы просто задать из в свойствах AOT) |
| За это сообщение автора поблагодарили: db (2). | |
#10 |
program-ёр
А если расчетные поля из 2-х и более таблиц, то лучше грузить в Excel
Становись лучше |
#11 |
Ok. Предлагаю вашему вниманию полную постановку задачи. Может действительно я избрал не лучший подход к ее решению.
Есть отчеты в "Расчетах с поставщиками" и в "Расчетах с клиентами" которые называются в меню "Список распределения по срокам". (Путь РП/РК - Отчеты - Статус). Они выводят сальдо по клиенту в разрезе периодов, когда проводка сформировалось или когда ее надо оплатить. Периодов жестко 6. И они все одинаковой длины (которую можно изменять). Я же хочу сделать аналогичный отчет, в котором количество периодов и их продолжительность будет настраиваться в определенной таблице, называемой "График". Т.е. бухгалтер настраивает себе несколько удобных графиков: например 2 интервала: текущий год и до текущего года, либо 4 интервала: месяц назад, два месяца, три месяца и больше чем три месяца. В диалоге отчета бухгалтер выбирает по какому графику от будет анализировать задолженность клиента или поставщику. Понятно, что бухгалтер знает, что если он задаст много интервалов для графика - то отчет отмаштабируется и будет нечитаемым. Но я не хочу ограничивать бухгалтера максимальным колиеством периодов. В принципе если предложенный oip метод хорошо сработает (а я думаю, что так и будет) я получаю хороший отчет. По-моему я нашел лучший выход, но если кто-то предложит более грамотное решение, я с удоволтьствием его выслушаю (прочитаю) Спасибо всем откликнувшимся. |
#12 |
Все получилось. addRealDisplayControl() работает замечательно.
#13 |
Banned
Рекомендую посмотреть на:
\Classes\RTax25Report_RegisterTrans\buildReportDesign \Reports\RTax25RegisterTrans |
#14 |
Axapta
Насколько я помню, этот отчет использует табличку TmpAccountSum. Туда тоже "динамически" будете поля добавлять? Или по-другому будете все заполнять?
PS В такой постановке задачи я сильно сомневаюсь в необходимости программного добавления контролов. Никакому бухгалтеру, ИМХО, не потребуется больше, например, 6 периодов. 6 мало? Ну сделайте 10. Или 12. Опять мало? Думаете бухгалтер больше захочет? Последний раз редактировалось oip; 18.09.2006 в 12:17. |
#15 |
To EVGL.
Да у меня теперь подобное и получается. Только у меня все проще, т.к. все типы Real и соответственно не надо сильно мудрить. Вообще то вся проблема в том, что я забыл про метод addRealDisplayControl("custBalanceAge"), а пытался использовать связку: control = element.design().sectionName(#Detailed).addRealControl(tableId, fieldId); control.dataMethod("custBalanceAge"); Хотя раньше точно помню, что уже использовал. Просто забыл и попал в тупик. |
#16 |
А из-за этого разгорелась такая активная дискуссия.
#17 |
ДОБАВИТЬ можно различными способами. При ДОБАВЛЕНИИ нужно учесть массу параметров. Когда программист ДОБАВЛЯЕТ что-либо динамически, то, как правило, он решает НЕ ИЗНАЧАЛЬНО поставленную задачу. В нашей области практически не бывает задач в которых присутствует формулировка "произвольное число". Вам предлагается другая парадигма: 1. Выясните максимально возможное значчение. 2. ЕСЛИ количество столбцов меньше 30 ТОГДА 2.1. создайте эти столбцы руками в отчете, установите все необходимые свойства в AOT 2.2. из кода только скрывайте ненужное (и может быть меняйте названия колонок) 3. ИНАЧЕ 3.1. Ваши столбцы не уместятся на бумаге. Попробуйте решить задачу по-другому 4. КОНЕЦЕСЛИ |
#18 |
To Mazzy и oip
Вообщее можно ограничиться 7 периодами. Вообще задача сейчас стоит так: 1-ый период: менее месяцы 2-ой период: от 1 мес. до 2-х 3-ый период: от 2-х до 3-х. 4-ый период: от 3-х до полугода 5-ый период: от полугода до года 6-ой период: от года до 2-х 7-ой период: более 2-х лет. Итак можно даже создать таблицу с семью полями, добавить их статически в отчет, зашить в код интервалы для каждого периода и отчет полностью удовлетворяет бухгалтерию. Но! 1. А если им захочется иметь отчет с периодами 1 года, 2 года и более (т.е. более общий)? 2. А если прийдет новый бухгалтер или фин. директор, который сдвинет границы периодов? 3. А если этот отчет использовать на другом предприятии, у фин. директор которого использует другие рамки периодов? Для того, чтобы решить эти 3 вопроса, т.е. создать отчет, который полностью настраивается их интерфейса программы и без дополнительного программирование дорабатывается под любой возможное предприятие и желание бухг. (или фин. директора), то необходимо: 1. Сделать настраиваемый график (спец. таблицы, хранящая границы периодов) 2. Сделать в данной таблице возможность задания нескольких графиков с произвольным числом периодов 3. В диалоге отчета дать возможность пользователю выбирать по какому графику разбивать задолженность клиента (дебиторку) (или поставщика) 4. В отчете использовать только стандартные Аксаптовские методы, чтобы в случае превышения возможной ширины отчет автоматически масштабировался и умещался на листе. Вот для всего этого я и использую описаную выше технологию. Просто есть желание онаписать отчет в соответствии со всеми требованиями BP, в которых написано, что отчет должен быть написан в отрыве от конкретного пользователя и работать на любой инсталяции. |
#19 |
как скажете.
#20 |
na schet - ispolzovat ili net takoj podhod (addControl) - to u menja pohozee bilo delo - raspechatka tarifnogo plana (record = {period,ref,price} ).. taze gruppirofka po ref-group... to est tot zhe samij OLAP.. no bilo legche samomu dobovljat kontroli na otchet - ne tak to eto i tjazhelo...
PS: ja za metod "prosche i legche", a ne "tankom po muravjam" |
| Теги |
| display метод, olap, как правильно, контрол, программно |
| Опции просмотра | |
