To EVGL.
Да у меня теперь подобное и получается. Только у меня все проще, т.к. все типы Real и соответственно не надо сильно мудрить. Вообще то вся проблема в том, что я забыл про метод addRealDisplayControl("custBalanceAge"), а пытался использовать связку: control = element.design().sectionName(#Detailed).addRealControl(tableId, fieldId); control.dataMethod("custBalanceAge"); Хотя раньше точно помню, что уже использовал. Просто забыл и попал в тупик. |
ДОБАВИТЬ можно различными способами. При ДОБАВЛЕНИИ нужно учесть массу параметров. Когда программист ДОБАВЛЯЕТ что-либо динамически, то, как правило, он решает НЕ ИЗНАЧАЛЬНО поставленную задачу. В нашей области практически не бывает задач в которых присутствует формулировка "произвольное число". Вам предлагается другая парадигма: 1. Выясните максимально возможное значчение. 2. ЕСЛИ количество столбцов меньше 30 ТОГДА 2.1. создайте эти столбцы руками в отчете, установите все необходимые свойства в AOT 2.2. из кода только скрывайте ненужное (и может быть меняйте названия колонок) 3. ИНАЧЕ 3.1. Ваши столбцы не уместятся на бумаге. Попробуйте решить задачу по-другому 4. КОНЕЦЕСЛИ |
Теги |
display метод, olap, как правильно, контрол, программно |
