Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX в Украине
Старый 15.09.2006, 16:48   #1
kulibin is offline
kulibin
глюки с кодировкой :(
О! Вспомнил
По умолчанию для Jet-драйвера xBase используется кодировка CP866. В ней нет украинских символов "Іі". По-этому при перекодировке из WIN1251 происходит замена этих символов на вопросы
Можно поменять кодировку на WIN1251, тогда этой проблемы не будет.
Для этого надо изменить значение ключа реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase\DataCodePage
с OEM на ANSI
Всё так и сделал -и безрезультатно . А другие дрова мне не подходят - они не поддерживают select into и insert from select
Надо кровь с носа разобраться с настройками Jet. Помогите пожалуйста кто чем может - горю!
Экспорт из журнала базы данных Sequel DAX: Функционал 3 14.08.2007 07:26
Импорт данных из DBF в Аксапту Protey DAX: Программирование 1 23.05.2007 14:52
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Выгрузка числовых данных в dbf файл kenzo DAX: Программирование 2 12.04.2006 16:01
Экспорт в *.dbf Migel_84 DAX: Программирование 2 06.01.2006 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
