Старый 14.09.2006, 11:32   #1
Hans is offline
Hans
Аватар для Hans
108 / 22 (1) +++
Сделать метод на датасорсе.
Иван, именно на датасорсе, а не на форме.
PS И это логично, что надо создавать метод не на таблице, т.к. данный метод явно связан с формой из-за того что, судя по всему, этот ИнтЕдит никуда не сохраняется в БД.
ИнтЕдит никуда не сохраняется. После того как резместил дисплей метод в дата сорсе у меня все поля моего грида заполняются значением текущей ячейки, см. пример. Спасибо.
Тип файла: xpo Test.xpo (19.2 Кб, 570 просмотров)
Старый 14.09.2006, 11:37   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
А вы внимательно повторили мой код?
В смыле, что необходимо в метод передавать параметр и именно его использовать, а не название источника данных, который как раз и ссылается на текущую строку
За это сообщение автора поблагодарили:  (1), Hans (1).
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
простой вопрос по display -методам kitty DAX: Программирование 4 21.11.2007 01:22
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
