Старый 11.09.2006, 12:53   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Да. допишите.
Видимо, у вас не закуплены партнерские (российские) модули, а соответственно и много удобного кода, дописанного уже россиянами.
Просто добавьте этот метод в класс Global - код его я привел выше.
И потом его можно будет использовать полностью аналогично методу str2con
(то если можно просто по имени, а можно как указал OIP)
Запятых не должно быть в коде заявки, так как запятая используется как разделитель при разборе контейнера
Запятых в коде нет, это ведь номерная серия.
Значит сейчас допишу и скажу результаты.
Кстати как тут благодарят ?
args, menufunction, как правильно, полезное, программно
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться? gl00mie DAX: Программирование 5 06.08.2007 13:21
args.caller() и .dialog maximka DAX: Программирование 2 04.06.2007 13:27
args().caller() - ссылка puz DAX: Программирование 2 16.09.2003 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
