вот код этого Метода класса GLOBAL
Код: static container str2con_RU(str _string, str _separator = ",") { container con; int pos, oldPos = 1; do { pos = strScan(_string, _separator, pos ? pos + strLen(_separator) : 1, strLen(_string)); con += subStr(_string, oldPos, pos ? pos - oldPos : strLen(_string) + 1 - oldPos); oldPos = pos + strLen(_separator); } while (pos); return con; } Дело все именно в функции str2con - она (ее код можно посмотреть там же) съедает ваши нолики И убедитесь, что символ разделителя - ',' не используется в вашем коде товара, или что это там было. (см. пост Belugin ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). |
А у вас какая версия Аксапты?
Дело все именно в функции str2con - она (ее код можно посмотреть там же) съедает ваши нолики И убедитесь, что символ разделителя - ',' не используется в вашем коде товара, или что это там было. (см. пост Belugin ![]() Версия 3. СП5 1)А символ "," имеется ввиду в самом коде (коде заявки) или же в параметрах? 2)Как мне использовать функцию str2con? То есть мне надо создать объект класса ГЛОБАЛ и через него переводить этот контейнер? |
Axapta
![]() Последний раз редактировалось oip; 11.09.2006 в 12:45. Причина: ... |
Теги |
args, menufunction, как правильно, полезное, программно |
