Сообщение от Yprit
Опсиание: Поставщик - Номенклатура чем не устраивает? Не понял про . А внешний код один и тот же, что ли?
Добавили, чтобы можно было с разными аналитиками для одного и того же поставщика и одной и той же "нашей" номенклатуры добавлять несколько "чужих", наверное
Сообщение от Lucky13
Не устраивает тем, что наш справочник и справочник поставщика имеют разную структуру (одной НЕ в нашем справочнике соответствует несколько НЕ в справочнике поставщика). Вот я и ищу способ добавить к одной НЕ несколько описаний. ....
#4 |
Аманд
Сообщение от Михаил Андреев
Тогда проще использовать настройки штрих кодов. Их может быть несколько для одной номенклатуры.
![]() Для решения вопроса действительно нужно использовать, как уже писалось, Настройка Поставщик -Номенклатура с различными номенклатурными аналитиками. Такой вариант красивый и удобный. |
#5 |
Не могу разобраться функционалом "Внешние коды"
Задача: в моем справочнике есть ед.измерения "тыс.шт", у наших партнеров есть только "шт" В моем представлении, нужно открыть "Внешние коды", где перечислены все возможные "ед.измерения" нашего партнера выбрать "шт" и указать коэффициент пересчета в "Значении" Но тип строка ? Связи между "внешними кодами" и таблице "Пересчет ед.измерения", также не обнаружил. Ох как тянется рука все переделать ![]() |
Теги |
extcodevaluetable, внешние коды, ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Внешние коды для единиц измерения номенклатуры | 9 | |||
ОС. Структура и еще кое-что про коды ОКОФ | 6 | |||
Коды клиентов в CRM - проблема | 5 | |||
внешние коды | 3 |
Опции просмотра | |
