Старый 08.09.2006, 12:57   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Неужели никто ничего не посоветует...
Старый 08.09.2006, 13:04   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Опсиание: Поставщик - Номенклатура чем не устраивает? Не понял про
создать запись с тем же кодом НЕ и другим описанием
. А внешний код один и тот же, что ли?
Старый 08.09.2006, 13:14   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Сообщение от Yprit
Опсиание: Поставщик - Номенклатура чем не устраивает? Не понял про . А внешний код один и тот же, что ли?
Не устраивает тем, что наш справочник и справочник поставщика имеют разную структуру (одной НЕ в нашем справочнике соответствует несколько НЕ в справочнике поставщика). Вот я и ищу способ добавить к одной НЕ несколько описаний. Нашел InventDimId, но непонятно для чего его туда добавили. Можно конечно добавить еще одно полев индекс, но хотелось бы понять как работает стандартный функционал
Старый 08.09.2006, 13:59   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Добавили, чтобы можно было с разными аналитиками для одного и того же поставщика и одной и той же "нашей" номенклатуры добавлять несколько "чужих", наверное А у аоствщика-то они чем отличаются? Почему у него - много, а у вас - одна?
Старый 08.09.2006, 20:22   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Lucky13
Не устраивает тем, что наш справочник и справочник поставщика имеют разную структуру (одной НЕ в нашем справочнике соответствует несколько НЕ в справочнике поставщика). Вот я и ищу способ добавить к одной НЕ несколько описаний. ....
Тогда проще использовать настройки штрих кодов. Их может быть несколько для одной номенклатуры.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 09.09.2006, 06:36   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Михаил Андреев
К сожалению в ШК не вводится код поставщика его там нет.
Для решения вопроса действительно нужно использовать, как уже писалось, Настройка Поставщик -Номенклатура с различными номенклатурными аналитиками. Такой вариант красивый и удобный.
Старый 09.02.2012, 08:04   #7
kaw is offline
kaw
Не могу разобраться функционалом "Внешние коды"
Задача: в моем справочнике есть ед.измерения "тыс.шт",
у наших партнеров есть только "шт"
В моем представлении, нужно открыть "Внешние коды",
где перечислены все возможные "ед.измерения" нашего партнера
выбрать "шт" и указать коэффициент пересчета в "Значении"
Но тип строка ?
Связи между "внешними кодами" и таблице "Пересчет ед.измерения", также не обнаружил.
Ох как тянется рука все переделать
Миниатюры
extcodevaluetable, внешние коды, ax3.0
Внешние коды для единиц измерения номенклатуры IIS DAX: Функционал 9 01.04.2005 16:36
ОС. Структура и еще кое-что про коды ОКОФ dimit DAX: Функционал 6 12.11.2004 13:53
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
внешние коды Dana DAX: Функционал 3 30.04.2003 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
