#21 |
Шаман форума
Код в последнем разряде часто содержит порядковый номер. Этот последний вполне может формироваться автоматически просто добавленем единицы.
При кодировке клиентов это вполне нормально. Если вставлять туда название, то поиск легче не станет. Кодировку же демоверсии, на которую ссылается mazzy - это просто сокращенное название. Такой код - mustdie, на мой взгляд это не сильно отличается по понятности от "1,2,3..." |
#22 |
NavAx
Абстрактный Классификатор не решит проблему нескольких классификаторов.
Он только УПРОЩАЕТ фильтрацию. Вместо того, чтобы вводить текст, пользователь щелкае мышкой. Ничего принципиально нового абстрактный классификатор не делает. Например класс "прайс-лист" (номенклатуры общие) настроен как множественная классификация, т.е. одна и та же номенлатура может принадлежать прайс-листам разных компаний.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#23 |
Шаман форума
Изначально опубликовано Garic
Это почему же? Можно создавать сколько угодно классов классификации. Каждый класс в завимости от настроек позволяет делать множественную или однозначную классификацию. Например класс "прайс-лист" (номенклатуры общие) настроен как множественная классификация, т.е. одна и та же номенлатура может принадлежать прайс-листам разных компаний. Так что остается только интерфейс... |
#24 |
NavAx
Она и так может принадлежать прайслистам разных компаний. Путем разделения таблиц виртуальными компаниями.
#25 |
Изначально опубликовано komar
Кодировку же демоверсии, на которую ссылается mazzy - это просто сокращенное название. Такой код - mustdie, на мой взгляд это не сильно отличается по понятности от "1,2,3..." Пр оклиентов и поставщиков - точно не готов. А можешь чуть подробнее обосновать? Почему? Я считаю, что если пользователям предоставить возможность самим выбрать способ кодирования и не ограничивать, то способ будет найден очень быстро. Пользователи сами договорятся. Естественно, запускать ситуацию не стоит. Давать всем права на создание тоже не стоит. Естественно, что на первых порах будут и административные взбучки, и следить надо за списком и понимать что хочется иметь на выходе. Если же вставлять хитропрограммисткие проверки и тонкости, то пользователи в большинстве своем не поймут и не примут кодировки. Поэтому постоянно будут искать пути обхода. С чем готов согласится, что краткое наименование номенклатуры при большом ассортименте - не есть хорошо. однако совершенно уверен, что искусственный код - еще большее зло и приводит к худшим последствиям. Похоже снова пошла религиозная война. она не в Аксапте началась. И, похоже, не в Аксапте кончится. ![]() Статья http://www.sql.ru/articles?id=182 Поиск всех статей http://www.sql.ru/search/search.asp?...ontextcond=and |
#26 |
Извините,
вот правильная ссылка на статью http://www.sql.ru/articles/article.aspx?aid=1198 и вот ссылка на обсуждение этой статьи на форуме sql.ru http://www.sql.ru/search/search.asp?...9+%EA%EB%FE%F7 |
#27 |
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So? |
#28 |
Изначально опубликовано mazzy
Абстрактный Классификатор не решит проблему нескольких классификаторов. Он только УПРОЩАЕТ фильтрацию. Вместо того, чтобы вводить текст, пользователь щелкае мышкой. Ничего принципиально нового абстрактный классификатор не делает. Первый вариант, как уже писал Игорь - создать несколько классификаций (типов классов). Один объект (номенклатура) может быть классифицирован в нескольких классификациях (на самом деле он даже в одной классификации несколько раз может в классах появляться). Недостаток - один отдел всегда будет иметь доступ к классификации другого отдела. Проблему в принципе может решить RLS (или RLP, не помню, как правильно), но он есть только в 3.0, а выложенный здесь классификатор в 3.0 просто так работать не будет. Можете попробовать купить RLS для 2.5 у Коламбуса, но гарантии, что поможет не даю. Второй вариант - разделить таблицу AClassLinkTable (или как там она называется) между компаниями. Получим, что в одной компании объект классифицирован одним набором классов, а в другой другим. Недостатки очевидны: нужно делать две компании, большинство таблиц которых будут принадлежать третьей - виртуальной. На счет того, что классификатор не поможет при поиске - тоже не согласен. Два раза щелкнуть мышкой, чтобы выбрать список "тонеров CANON", по-моему, проще, чем нажать Ctrl+F и вписать туда *CAN*. Причем, если учесть, что среди производителей у нас будет, например, Канада, закодированная тем же кодом CAN только в другой части кода, щелкание мышкой еще и приведет к единственно верным результатам. В общем, если у Вас 10 000 номенклатур, скачивайте классификатор и попытайтесь прикрутить его к своей Аксапте. Другого решения на данный момент лично я не вижу.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#29 |
#30 |
Шаман форума
Банзай!!!
Продолжаем религиозную войну
to Mazzy: В код клиента можно запихать много разных группировок. Можно даже при помощи программистских фокусов типа составить код из значений других полей. При этом последний разряд может быть порядковым номером в группе. Причем именно у клиентов, у номенклатуры для этих целей есть конфигурации. Мне так кажется. to Garic: Не понял, виртуальными компаниями вообще все номенклатуры общими делают... to Plasticine: Значит, была выбрана неправильная система кодирования. А может, речь идет о случаях подобных "как от удобного и всем понятного БЭСТа первой версии перейти к малопонятной и неудобной АXAPT-е, и о бесконечной радости пользователей во время внедрения чего угодно"? Хотя, я же ситуации не знаю, может, все и не так было..... |
#31 |
NavAx
С помощью небольших доделок абстрактного классификатора проблема разных классификаций для разных компаний снимается.
#32 |
В текущей версии классификатора области видимости классификации каждого класса можно настраивать. Сама же таблица общая. В той версии, которая выложена на сайте, я такого не писал... Или я что-то забыл?
#33 |
NavAx
Что ты называешь "текущей версией"? Если то, чем ты пользуешься сейчас в Крохе... что ж, поздравляю. Может, в конце концов, и с другими поделишься?
. Разгребусь с бухгалтерией - выложу.
#34 |
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
На счет того, что классификатор не поможет при поиске - тоже не согласен. Два раза щелкнуть мышкой, чтобы .... Я писал, что "Абстрактный Классификатор не решит проблему нескольких классификаторов. Он только УПРОЩАЕТ фильтрацию. Вместо того, чтобы вводить текст, пользователь щелкае мышкой. Ничего принципиально нового абстрактный классификатор не делает." http://www.axforum.info/forums/showt...1525#post11525 ![]() Последней версии классификатора не видел. Разбирался с ним достаточно давно. Может быть в этом причина? Цитата:
В общем, если у Вас 10 000 номенклатур, скачивайте классификатор и попытайтесь прикрутить его к своей Аксапте. Другого решения на данный момент лично я не вижу. Опять же оговорюсь - последней версии не видел. И честно говоря не вижу особого смысла в нем. Считаю, что легче и эффективнее навесить поля-фильтры, как сделано в CRM или в управлении бизнес-процессами. Цитата:
Продолжаем религиозную войну ![]() Особого смысла не вижу. Но пока интересно. Цитата:
В код клиента можно запихать много разных группировок. Можно даже при помощи программистских фокусов типа составить код из значений других полей. При этом последний разряд может быть порядковым номером в группе. Пользователь может восстаносить по коду смысл? Тогда это мнемонический, а не искусственный код! Только для удобства добавлены функции генерирования. Т.е. вместо того, чтобы набрать код, пользователь должен выбрать из списков значения нескольких полей. Удобно? Да, но религиозный смысл то не меняется. А смысл такой - пользователь может прочитать и понять код.Пример искусственного кода. какой идентификатор у этого постинга? Я не знаю, пока не запощу. А идентификатор твоего, komar, постинга 11561 для меня ровным счетом ничего не означает. Если я увижу этот идентификатор средствами администриования, например, то я не пойму без дополнительной информации, что это такой-то и такой-то постинг такого-то участника. Т.е. религиозный смысл: = для отображения записей с искусственными кодами ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно показывать дополнительные поля! = для отображения записей с естественными кодами МОЖНО показывать только код. Конечно же, дополнительные поля в этом случае бывают полезны. Для удобства. Но не обязатетельны! |
#35 |
Это почему же? Можно создавать сколько угодно классов классификации. Каждый класс в завимости от настроек позволяет делать множественную или однозначную классификацию. Например класс "прайс-лист" (номенклатуры общие) настроен как множественная классификация, т.е. одна и та же номенлатура может принадлежать прайс-листам разных компаний. На самом деле не помню такого. Может не разобрался? А внутри одной компании только один классификатор? |
#36 |
Про классификатор
Классификации сохраняются по компаниям. В компании можно создать сколько угодно классификаций (классификациями называется самый верхний уровень в дереве - тот, что сразу после "Все записи"). Классификациям проставляется признак применимости к таблицам (вообще говоря, наборам данным - таблица + ключевое поле). Классификации содержат в себе иерархически упорядоченные классы (классификация - тоже класс, только без надкласса).
Игорь пишет про то, что, например, в классификации "Прайс Лист" можно создать два класса: "Прайс Лист для отдела 1" и "Прайс Лист для отдела 2". Достоинство и недостаток этого подхода в том, что Прайс Лист 1 никак не зависит от Прайс Листа 2 (по структуре). Для реализации различных классификаций по отделам лично я предлагаю использовать виртуальную компанию для таблиц Классификаций, Классов и Наборов Данных, а таблицу Распределение объектов по классам хранить вне табличной группы, общей для этой виртуальной компании. Один набор данных можно классифицировать несколькими классификациями. Например, набор номенклатур можно классифицировать по типу товара и по производителю (достигается это созданием двух классификаций, каждая из которых будет применима к набору данных "Номенклатурные единицы" + "Код номенклатуры"). Далее, при фильтрации набора данных по классификатору, пользователь имеет возможность закрепить какой-либо фильтр. Например, закрепив в классификации "Производитель" фильтр по классу "Canon", пользователь сможет "прыгая" по классификации "Тип товара" выбирать тонеры, принтеры и копиры, произведенные упомянутой компанией. Конечно, классификатор, имеющийся в свободном доступе на этом сайте, к применению на большом внедрении не готов. Возможно, я не слишком ясно выразился, сказав "прикрутить к своей Аксапте". В целом, я имел в ввиду то, что взяв идею вместе с некоторым скелетом с этого сайта, можно попытаться оптимизировать процедуры фильтрации. На самом деле уже сейчас у меня есть основания утверждать, что без значительного изменения структур данных и иерархии классов, лишь с помощью подмены алгоритмов фильтрации можно значительно увеличить производительность Классификатора. Данных в числах дать пока не могу, так как катастрофически не хватает времени на организацию более или менее объективного тестирования моего прототипа. Суть "новых" алгоритмов в том, что как раз и используются те самые поля-фильтры, только все они собраны в одну таблицу - таблицу Распределение по классам. В итоге, получаем гибкость в настройке и выигрышный интерфейс при минимуме программирования (действительно, программирования даже меньше, чем при навешивании полей-фильтров). Да, кстати в большинстве своем методы классов (имею в виду классы в AOT) легко разделяются на те, которые должны выполняться на сервере, и на те, которые должны выполняться на клиенте (некоторые методы, все-таки, придется разбить). Подобную задачу можно поставить любому начинающему программисту в Axapta с целью проверить его понимание функционирования трехуровневой структуры.
#37 |
хм...
Спасибо, Максим. Убедил. Погляжу еще раз. А можешь прислать последнюю версию, допущенную к распространению? Есть еще одно "но". Классификатор вводит новое понятие, которое не поддерживается в отчетах - иерархия. Если начать пользоваться классификатором, то наряду с техническими пролемами, приходится объяснять пользователям почему при вводе иерархия есть, а в отчетах ее нет. Просто я боюсь, что если начать пользовать иерархию, то придется и отчеты переделывать. Все еще продолжаю считать, что для ограничения эффективнее подход с полями-фильтрами как в CRM или в управлении бизнес-процессами. |
#38 |
хм... Спасибо, Максим. Убедил. Погляжу еще раз. А можешь прислать последнюю версию, допущенную к распространению? (на самом деле, он пока просто не доделан). Кстати, у всех методов проставлен AOSRunmode.Цитата:
Есть еще одно "но". Классификатор вводит новое понятие, которое не поддерживается в отчетах - иерархия. Если начать пользоваться классификатором, то наряду с техническими пролемами, приходится объяснять пользователям почему при вводе иерархия есть, а в отчетах ее нет. Просто я боюсь, что если начать пользовать иерархию, то придется и отчеты переделывать. Цитата:
#39 |
Ой, забыл присоединить сам проект... Сорри.
| Теги |
| законченный пример, как правильно, классификация, кодировка, номенклатура, полезное, естественный ключ, искусственный ключ |
