Гость
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста новичку с чего начать создание работоспособного веб-приложения на АХ? Создал веб-проект, есть веб-узел и веб-пользователь. Пока никакого ASP-программирования не делалось - все штатными средствами АХ. Пытаюсь просмотреть в браузере - пишет следующую ошибку: AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80042041) Ошибка времени выполнения. : WebApplication Объект не инициализирован. Трассировка стека: \Classes\WebApplication\masterClass \Classes\WebSession\WebApplication - line 14 /TestPortal/i_axaptafunctions.asp, line 75 Сам COMconnector работает нормально. |
Попробуйте сначала использовать уже созданный проект - EnterprisePortal
И вообще, я, хотя это сильное ИМХО, не понимаю, зачем делать именно новый проект с нуля, если уже столько всего написано. |
Гость
А есть ли где примеры готовые к развертыванию, которые можно скачать и установить в демонстративных или учебных целях кроме стандартного?
Member
Имеет смысл почитать документацию. По-моему, даже есть одноименная. Сам читал даже (но уже не помню).
Идея kashperuk насчет доразвития Корпоративного портала вполне здравая. Но если вам всеже нужно стартонуть с нуля, то сделай те дубликат проекта SimpleWebApplication и наполните его аналогичными своими страничками и прочими внутренностями.
С уважением, glibs® |
Гость
Кстати обыскался документации по веб-разработке! Посоветуйте что-нибудь стоящее под АХ пожалуйста!
1. User's Guide for Internet
2. Developing Enterprise Portal Roles - лучшая. 3. How to set up Enterprise portal for demonstration purposes 4. Dev Guide немного опять же, как видно из приведенного списка, все они идут с ориентацией на использование EnterprisePortal |
Member
AX-300-TIP-003-v01.00-ENUS.doc
Enterprise Portal User Interface Development Guide WebApps.chm Там есть раздел Creating a Web project Файлы сами сможете найти? PS. Кажется, я не первый, но не в корзину же.
Если найдете:
AX-300-TIP-033-v01.00-ENUS.doc AX-300-TIP-003-v01.00-ENUS.doc будет оч. хорошо. С уважением, itfs. |
#9 |
NavAx
Корпоративный портал
На форуме работает поиск. |
