Старый 06.09.2006, 10:25   #1
itfs is offline
itfs
2 demon4.
Скорее всего, "питерские ребята" просто тупят, чтобы вы, как заказчик раскошелились. Экономия действительно неуместная, но раз вы крайний, придется отдуваться.
1. Справочник номеклатуры действительно лежит в 3-х таблицах.(InventTable, InventTableModule, InventItemLocation) Берете аксапту заводите туда руками правильно неск. экземпляров номенклатуры.
2. Делаете в аксапте группу определения и экспорт, но не в двоичный, а в cvs.
3. Изучаете полученную структуру и пишете в 1с наполнитель оной, заполняете.
4. Через ту же группу определения с помощью которой был экспорт из аксапты, делаете импорт. Смотрите результат. И либо радуетесь, либо с учетом несоответствий, начинаете процесс заново.
С уважением, itfs.
Старый 06.09.2006, 12:15   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от itfs
2 demon4.
Не совсем так. Точнее, так только в самом простом случае. Но могут быть особенности для номенклатур, лежащие в других таблицах: пересчёт единиц (у одной 100 пачек в коробке, у другой - 60, в 1 литре 1 кг воды, но намного больше ртути и т.п.). Кроме того, могут быть русские и английские названия, коды поставщиков и т.д. Не всегда так всё просто.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 06.09.2006, 12:15   #3
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Используйте Business Connector. В таком случае вы будете иметь возможность полностью контролировать весь процесс перекачки данных в деталях.
Сам в аксапте только поверхностно разбираюсь.
В таком случае это должны делать "питерские ребята".
Почему советую использовать Business Connector?
Потому что номенклатурником, возможно, дело не ограничится и вам в дальнейшем потребуется заливать клиентов, контрагентов, сопоставлять данные etc.
Хотя, опять же, "питерские ребята",наверное, сами знают, что делать и заливкой номенклатуры всё и ограничится.
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Формат файла ASCII Mila DAX: Программирование 0 15.02.2008 13:17
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Странное поведение импорта из CSV файла Lemming DAX: Программирование 3 25.02.2005 15:26
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
