Сообщение от Владимир Максимов
Если еще актуальна тема с Гринвичем, то я определял часовой пояс так:
Надо только найти еще один час. Я так понимаю, это следствие летнего перевода часов. И учесть знак. print secondsTimeZone дает -10 800 секунд (т.е. 3 часа), а нам, получается, надо иметь -14 400 (т.е. 4 часа)... Есть ли какие-нибудь соображения насчет этого дополнительного часа? (или будем пользоваться алгоритмом только при зимнем времени?) ![]() P.S. Вроде, что-то вот отсюда можно взять... Цитата:
Сообщение от туда
UTC НИКОГДА не переходит на летнее время.
Да действительно, изучил вопрос и понял. Летом у нас GMT+4. Последний раз редактировалось Gustav; 04.09.2006 в 17:59. |
Сообщение от Gustav
Надо только найти еще один час. Есть ли какие-нибудь соображения насчет этого дополнительного часа?
X++: // дополнение к классу WinAPI client server static Binary getSystemTime() { DLL _winApiDLL = new DLL(#KernelDLL); DLLFunction _getSystemTime = new DLLFunction(_winApiDLL, @'GetSystemTime'); Binary systemTime = new Binary(#offset16); _getSystemTime.returns(ExtTypes::void); _getSystemTime.arg(ExtTypes::Pointer); _getSystemTime.call(systemTime); return systemTime; } static void KKu_Job_6901_TestFileTime(Args _args) { FileName fileName = @'c:\testtime.txt'; int hFile; ; if (WinAPI::fileExists( fileName )) WinAPI::deleteFile( fileName ); hFile = WinAPI::createFile( fileName ); WinAPI::closeHandle( hFile ); info( fileName ); info( 'Даты/вреям в формате ГГ ММ ДД / ЧЧ ММ СС' ); info( strfmt("created date/time %1/%2", date2str(WinAPI::getFileCreatedDate(fileName), 321,2,1,2,1,2), time2str(WinAPI::getFileCreatedTime(fileName), 3,1))); info( strfmt("modified date/time %1/%2", date2str(WinAPI::getFileModifiedDate(fileName),321,2,1,2,1,2), time2str(WinAPI::getFileModifiedTime(fileName),3,1))); info( strfmt("accessed date/time %1/%2", date2str(WinAPI::getFileAccessedDate(fileName),321,2,1,2,1,2), time2str(WinAPI::getFileAccessedTime(fileName),3,1))); info( 'Время "сейчас" в формате ЧЧ ММ СС' ); info( time2str( WinAPI::systemTimeToTimeOfDay(WinAPI::getSystemTime()),3,1) ); } Код: c:\testtime.txt Даты/вреям в формате ГГ ММ ДД / ЧЧ ММ СС created date/time 06 09 04/14 29 12 modified date/time 06 09 04/14 29 12 accessed date/time 06 09 04/14 29 12 Время "сейчас" в формате ЧЧ ММ СС 14 29 12 |
Сообщение от gl00mie
Пойдем от обратного. Зачем нам заморачиваться с часовыми поясами, если и система считает время по Гринвичу, и файловые времена хранятся по Гринвичу?
Чего-то такого мне и хотелось: либо правильную дельту между timenow и SystemTime, либо, действительно, просто SystemTime как точку отсчета "возраста назад" (всё равно вычитать будем в скрытом от внешних глаз методе). И удивительно, вообще, что эту функцию не вбабахали в стандарт класса WinAPI... (ну, а полный зачОт по теме уже поставил раньше) ![]() |
Теги |
time, winapi, время, файл |
Опции просмотра | |
