Axapta
Сообщение от Владимир Максимов
Если просто ради интереса, то после написания HELP откройте форму SysHelpOtherview и на каждой закладке отфильтруйте записи из слоя USR (первый столбец в каждом Grid)
Таким образом, резюме: 1) При создании любого объекта в АОТ (будь то таблица, класс, отчет и.т.д.) разаботчик должен добавить описание только в Application Documentation. 2) При этом, при желании, разработчик так же может добавить описание методов таблиц и классов в Application Developer Documentation, но это не обязательно. Все верно? ![]() Т.е. на все 4 вопроса в тесте ответ один и тот-же, b? Странно конечно, зачем тогда столько разных вопросов? Просто, чтобы запутать? ![]() Последний раз редактировалось oip; 04.09.2006 в 17:30. |
Опции просмотра | |
