Старый 31.08.2006, 09:26   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Закладка "ссылки" на ПЗ что говорит?
С Уважением,
Георгий
Старый 31.08.2006, 09:55   #2
energo is offline
energo
У ПЗ-ов (исходный и разбитый) номер ссылки одиниковый, ссылка на лот одинаковая. У разбитого ПЗ в поле "Исходное производство" стоит номер исходного ПЗ.
Старый 31.08.2006, 10:16   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Если у вас такая операция (разбиение) частая, то придется немного рихтовать процедуру разбиения. Дело в том, что связь идет не по полям ссылок, а по полю inventRefTransId проводки по строке заказа. В момент разбиения производственного заказа проводка строки заказа покупателя не трогается, поэтому продолжает ссылаться на исходный производственный заказ.
Посмотреть, как осуществляется связь заказа покапателя и производственного заказа при открытии через Запрос\Производство можно в методе initfromSalesLine класса ProdTableReferences
Старый 31.08.2006, 10:53   #4
akvi is offline
akvi
Сообщение от Raven Melancholic
В этом методе не предусмотрена возможность открыть список разбитых заказов, можно только перейти напрямую к одной записи (первая, которая была еще до разбиения) по номеру ссылки SalesLine.InventRefId:
Код:
if (_salesLine.inventRefType == InventRefType::Production)
        this.insertProdId(_salesLine.inventRefId);
Пришлось подправить, чтобы работало как надо:
Код:
        while select prodTable
        where prodTable.ProdId == _salesLine.inventRefId || prodTable.ProdOrigId == _salesLine.inventRefId
            this.insertProdId(prodTable.ProdId);
Помогло поле "Исходное производство" (ProdOrigId), т.к. после разбиения оно ссылается на исходный ПЗ.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Заказы по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 5 20.07.2006 20:00
спланированные производственные заказы igorian DAX: Администрирование 5 03.08.2004 12:40
Динамические производственные заказы NickZ DAX: Функционал 3 22.07.2004 14:54
Производство - срочный заказ LTA DAX: Функционал 1 28.01.2003 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
