Сообщение от Кириллов Борис
Как вариант: добавить два текстовых поля на карточку исходной формы и дописывать туда guid'ы для контактов (js), которые могут выбираться через один лукап, при этом выводить сообщения, типа, "введите первый контакт", а потом "введите второй контакт".
В этом случае связь фактически получится, но реализована она будет по-другому, чем в стандартном функционале. Естественно проблемы потом будут с поиском, но ... Соответственно поля с guid'ами делаете невидимыми и ещё добавляете два поля куда дописываете названия контактов.
компания "АйТи", консультант e-mail: VSemenov@it.ru тел.: +7 (495) 974-79-79 (доб. 1202) |
За это сообщение автора поблагодарили: Dr.Kurpatov (1). |
Заливщик кампаунда
В этом случае связь фактически получится, но реализована она будет по-другому, чем в стандартном функционале. Естественно проблемы потом будут с поиском, но ... Соответственно поля с guid'ами делаете невидимыми и ещё добавляете два поля куда дописываете названия контактов. Цитата:
Сообщение от Haanza
апгрейженый вариант и как мне кажется самый "поддерживаемый" - создаем новую сущность, на форме переопределяем её lookup с помощью JS, чтобы выбирался нужный объект, возвращаемое значение и guid пишем в скрытые поля и копируем в lookup. Из возможных проблем - связный поиск, связный workflow
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers |
