Вернуться   AXForum > Рынок > Рынок труда Microsoft Dynamics
Старый 24.08.2006, 17:49   #1
Tec is offline
Tec
Сообщение от gudzon
+1. тоже интересно))) тем более вроде опыт немалый)))
Поясню. Работаю в торгово-производственной фирме в группе по развитию КИС. Уровень текущей зарплаты устраивает, но полностью отсутствуют перспективы дальнейшего развития и роста в рамках текущей фирмы. Работаю с Oracle Forms/Reports, система безнадежно устарела, сам Oracle на нее откровенно забил. Навыки только по серверной части мало дают на рынке труда. Знание нашей КИС, тоже, очевидно нигде больше не нужно. Поэтому и думаю, а куда, собственно, дальше идти. Axapta представляется перспективной.
Старый 24.08.2006, 17:53   #2
Tec is offline
Tec
Сообщение от Tec
Тем более, что работает под Oracle, то есть и старые знания можно применить.
Старый 24.08.2006, 18:08   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от Tec
А вот это заблуждение.... Во первых, никто не гарантирует, что Ваша первая реальная система, с которой придется работать, в качестве СУБД будет использовать Oracle. К тому же навыки разработки серверных компонентов под Oracle Вам вряд ли пригодятся, т.к. Вам скорее всего не придется писать прямых SQL запросов к базе и хранимые процедуры. А вот общие познания в области реляционных СУБД несомненно будут полезны...
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 24.08.2006, 18:18   #4
Tec is offline
Tec
Сообщение от Jabberwocky
[SKIP] А вот общие познания в области реляционных СУБД несомненно будут полезны...
Понятно. Во всяком случае, надеюсь, что общий опыт работы с логистикой и производством пригодится.
Старый 01.09.2006, 17:33   #5
somebody is offline
somebody
2 Jabberwocky
По опыту работы с Axapta 2.5/SQL Server я бы утверждал обратное. Приходится создавать много ХП и выдавать запросы через openquery и т. п. - всё из-за недостаточной скорости штатных средств. Причём скорость выполнения различается на порядки, а при больших объёмах данных "штатная" реализация просто не выполнится в разумное время (например, в течение рабочего дня) (это не преувеличение, у нас некоторые такие разработки вендора могли выполняться несколько рабочих дней подряд).
В итоге функционал может представлять собой гибрид штатных и СУБД-средств, причём часто это единственно возможный путь.
Так что навыки разработчика СУБД как раз весьма полезны...
Другое дело, что правила компании могут запрещать использование СУБД-программирования, наш вендор был тому примером. Скажем, если разработка идёт на высоких уровнях, естественно, хотелось бы её независимости от СУБД-платформы. Если же модификация в пределах одной компании, то здесь воленс-ноленс выйдете на ХП.
Старый 24.08.2006, 19:12   #6
itfs is offline
itfs
Сообщение от Tec
Oracle забил на Developer? Любопытно ...
Сообщение от Tec
В чистом виде - да, однако используя опыт, можно перепрофилироваться в DBA или в проектировщики. Это было бы логично. Впрочем, вам виднее.
Что вас скорее всего расстроит в Axapta, так это отсутствие серьезной работы с сервером СУБД. Используется очень ограниченный функционал и архитектурные решения таковы, чтобы нивилировать особенности. Т.е. даже если стоит Oracle, разработчик практически этого не ощущает. Есть потребность в оптимизации выполнения запросов, но это, как правило, без изменений в коде, средствами, доступными DBA. (Переносимость - прежде всего). Так, что знания по Oracle придется зарыть.
Теперь насчет возможности изучения. Возможность есть, если найти и установить систему. По собственному опыту. Нашел, посnавил, 2 недели смотрел.
Встроенная документация + Весь код доступен для изучения.Есть учебный раздел с примерами (Tutorials).Дебагер удобный, сидишь и смотришь, что куда. Структура данных описана в виде иерархии в дереве, реляционного представления нигде не нашел. Хотя есть инструмент, готовых схем - нет. Пробовал рисовать сам, бросил, таблиц слишком много, а группировать функционал проще в проекты. Остальные объекты (классы, типы, формы, отчеты и т.д.) - там же, в виде иерархии. Удобный и быстрый поиск. Среда разработки удобнее, чем в Forms, глюков интерпретатора на порядок меньше. В целом впечатление приятное, но кода невероятно много.
Резюме, после 2-х недель: под любую задачу можно найти подходящий пример в существующем коде, разобраться можно практически во всем, но по-началу мешает огромное количество встроенного поведения по-умолчанию, и надо было начинать с чтения best practice. Официальные доки, особенно по функционалу, поначалу читать не надо, пустая трата времени, только внимательно просмотреть. Есть много прибамбасов, com-connector, Portal, и др. отложить на потом.
После 2-х недельного штурма, просветления и прочтения best practice - смог четко смастерить простую изолированную но полнофункциональную доработку. Далее, лихо перешел к модификации стандартного функционала и тут же завяз. Сходу ничего существенного сделать не получилось. Переосмысление. Брал доки по функционалу, вводил примеры, смотрел в дебагер, выделял связанную функциональность в проекты, рисовал схемки, записывал. Так по кусочку прошел логистику (месяц). Всюду торчат финансы. Надо было начинать с них. Но на них ушло, впоследсвии более 2-х месяцев. После, почувствовал, что есть база. Интенсивный рост прекратился, начался экстенсиный, фактически с тех пор качественных скачков не потребовалось.
Думаю, у вас тоже все получится.
С уважением, itfs.
За это сообщение автора поблагодарили: Tec (1).
Старый 25.08.2006, 10:35   #7
Tec is offline
Tec
Сообщение от itfs
Теперь насчет возможности изучения. ...Думаю, у вас тоже все получится.
С уважением, itfs.
Спасибо, исчерпывающе, +1
Видео и флэш-ролики по Microsoft Axapta 3.0 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 12 30.05.2009 13:17
### Вакансии: программисты, консультанты AXAPTA (Москва, $1600-3100) Metetam Рынок труда Microsoft Dynamics 3 20.12.2006 17:00
Вакансии Специалисты MBC Axapta, 1C 7.7 Наталия Леонидовна Рынок труда Microsoft Dynamics 7 20.07.2006 19:06
Команда внедрения «под ключ» (Microsoft Axapta) KARA_ts Полезное по Microsoft Dynamics 0 28.11.2005 10:44
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
