Старый 24.08.2006, 12:42   #1
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Тоба
Занимался выверкой финансовых показателей по одному поставщику с помощью 2 - обороток:
1) Модуль "Расчеты с поставщиками" - "Запросы" - Оборотно - сальдовая ведомость;
2) Модуль "Расчеты с поставщиками" - "Отчеты" - "Статус" - Оборотно - сальдовая ведомость.
Получилась офигительная картина - оборотная ведомость № 1 показывает обсолютно отличные показатели от ведомости № 2.
Такая же ситуация у меня получилась и в модуле "Главная книга" - "Запросы" - "Оборот по счету", когда я проверял обороты по счету "Подотчетные лица" - при запросе одной и той же информации в оборотке и шахматке, программа показывает разную информацию по дебету и кредиту в этих 2-х ведомостях
Вопрос в следующем:Подскажите, кто знает, что это может значить, и как с этим можно бороться
Сальдо на конец периода в "Запросы" - Оборотно - сальдовая ведомость" и "Отчеты" - "Статус" - Оборотно - сальдовая ведомость." сходится? Или и оно тоже разное?
Старый 24.08.2006, 15:42   #2
Тоба is offline
Тоба
Аватар для Тоба
24 / 10 (1) +
Сообщение от kosenkov
Сальдо на конец одинаковое
Старый 24.08.2006, 16:19   #3
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Тоба
Посмотрел.
В "отчет" попадают, например, проводки по поставщику, возникающие при разноске накладной по закупке по подотчетнику (две проводки, одна + другая -). В "запросе" их нет. Поэтому обороты разные.
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
