Columbus IT
Сообщение от romulis
Здравствуйте,
Хотим просматривать ГК операции (LedgerTrans) и для них находить соответствующие операции в таблицах VendTrans, CustTrans, ProjTransPosting. К сожалению, никак не можем найти однозначной связи LedgerTrans<->VendTrans. Для одной операции LedgerTrans иногда существуют много операций в VendTrans, с таким же ваучером, датой, а даже с такой же суммой. Подскажите пожалуйста, где искать однозначную связь между LedgerTrans и VendTrans. Спасибо за любые советы. Роман Конечно, и в этом случае соотвествия "один-в-один" или "много проводок ГК с одним номером ГК - одна проводка поставщика" не будет (разнесите закупку с указанием подотчетника - будут две проводки по поставщику, и несколько по ГК). Но по крайней мере проводки по ГК и поставщикам с одним номером ГК и одной датой будут гарантировано принадлежать одной "разноске". Это конечно если у вас нет модификаций на эту тему. |
По одному ваучеру может быть несколько проводок в LT и VT по одному поставщику при сопоставлении/рассопоставлении открытых проводок с разными профилями разноски.
По одному ваучеру может быть несколько проводок в LT и VT по разным поставщикам одновременно - при расчете нереализованной курсовой разницы, при переброске задолженности с одного поставщика на другого.
Последний раз редактировалось ppson; 23.08.2006 в 12:38. |
