Grid пропадает
Добрый день.
Возникла такая проблема: Есть форма на которой несколько табов в одном табгруппе. На каждом табе есть грид. Сначала все нормально, но при попытке скрыть( .Visible(false/true) ), а потом показать таб - грид пропадает. Т.е. таб показываеться пустым, хотя по размеру растягиваеться, как будто грид присутствует В чём может быть проблема?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) Последний раз редактировалось Silence; 22.08.2006 в 14:41. |
Сообщение от AzraiL
Добрый день.
Возникла такая проблема: Есть форма на которой несколько табов в одном табгруппе. На каждом табе есть грид. Сначала все нормально, но при попытке скрыть( .Visible(false/true) ), а потом показать таб - грид пропадает. Т.е. таб показываеться пустым, хотя по размеру растягиваеться, как будто грид присутствует В чём может быть проблема? |
element.redraw() - не помогло
![]() В атаче форма до/после. PHP код:
На форме, кроме этих двух строк, нету кода. Все стандартно. Может где какое св-во забыл?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
#4 |
Действительно, если cкрывать TabPage наблюдается подобное поведение.
Скрывайте Grid Grid.visible(false); Grid.visible(true); он, вроде, работает нормально.
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
#5 |
Сообщение от Russland
Скрывайте Grid Grid.visible(false); Grid.visible(true); он, вроде, работает нормально. ![]() Проще уж: PHP код:
#6 |
Такое бывает, если есть 2 закладки, и показывается одна, а фокус устанавливается на какое-то поле на другой.
Не ваш случай? |
#7 |
Сообщение от kashperuk
Не ваш случай?
#8 |
Вызовите для вашего грида DisplayControl()
PS Возможно, еще надо будет для TabPage вызвать метод arrange() после этого
Axapta v.3.0 sp5 kr2 Последний раз редактировалось AndyD; 22.08.2006 в 15:41. |
| Опции просмотра | |
