Сообщение от slava09
Хотелось бы добавить, что я не нашел ожидаемой функциональности реализующей изменение стоимости товаров при их перемещении между филиалами (думал будет подобие накладных расходов, но в явном виде их нет). |
злыдень
Сообщение от klo
Да, там даже в документации специальный комментарий на эту тему есть, что по этому документу нет возможность изменить себестоимость прихода, т.к. перемещение между складами не добавляет стоимости товару. Типа мы тут все дураки и хотим того, что по учету не положено.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
Сообщение от klo
Можно было бы прикрутить механизм накладных расходов, котрый позволил хотябы вести учет и начисление расходов на перемещение. Пусть и не увеличивая стоимости.
Всем нужна именна функциональность увеличения стоимости - во первых для учета товара на 15 счете. Во вторых для целей управленческого финансового учета, когда клиент хочет знать себестоимость по складам (особонно если у него распределенная в пространстве структура складов) и плевать он хотел на то, что ПБУ так не положено. |
Сообщение от klo
Если не увеличивать стоимость, то это и так можно сделать - начисляйте, пожалуйста, проводками ГК. Можете даже писать туда в какое-нибудь поле по какому № документа вы это делали. Можете даже туда функционал накладных расходов прикрутить чтобы автоматом суммы и счета подставлялить - это очень несложная доработка, мы уже ее делали.
Всем нужна именна функциональность увеличения стоимости - во первых для учета товара на 15 счете. Во вторых для целей управленческого финансового учета, когда клиент хочет знать себестоимость по складам (особонно если у него распределенная в пространстве структура складов) и плевать он хотел на то, что ПБУ так не положено. Расскажите плиз про баги которые вы отловили. |
1. При разноске Picking list'а иногда (?!) ничего не происходит. Т.е. жмешь ОК, система что-то сделала, никаких сообщений нет. В итоге - Picking list'а нет, а количество к поставке обнулилось, причем где-то глубоко в таблице, потому что в строке заказа на форме количество к поставке как было так и осталось, а кнопки с обработкой серые. Идешь в функции-> к поставке, прибавляешь количество, делаешь Picking list еще раз - иногда получается. В первый день у меня почти всегда он разносился (пару раз только со второго раза). На второй день мне ни разу вообще не удалось его сделать. 2. Если делать Shipment сразу без Picking list'а, то выдается сообщение об ошибке (точно текст не помню) "Ошибка обработки статуса Скомплектовано". Непонятно - если делать так нельзя, то почему кнопка доступна? Скорее всего должно быть можно (если смотреть по аналогии с заказом). 3. Еще очень смешная ошибка есть: теперь сводное планирование тоже создает не журналы переноса, а Transfer Order'ы. Так вот, если создавать спранированный перенос вручную - на форме спланированные заказы нажать ctrl-N, указать тип Перенос, указать склады Откуда и Куда, - спланированный заказ создается, но при утверждении выдает сообщение об ошибке "Не указан склад Куда"! Смотришь с это поле - действительно пусто! И, естественно, недоступно для редактирования. Т.е. при создании новой строки они просто забыли запрашиваемое значение записать в поле. Ошибка, конечно, мелкая, но у меня в связи с этим вопрос - они вообще этот функционал тестировали??? Попозже время будет еще ошибки напишу. Еще там какая-то странная вешь с резервирование происходит, но я еще не разобралась до конца как это вышло. В итоге каких-то манипуляций получилось так, что если открыть форму резервирования из строки, то там резервирования нет, смотришь в проводки - 1 проводка Заказано, 3 Физ. зарезервирвано. Открываешь резервирование из проводок - там тоже резервирования нет. В общем, глюк какой-то. |
злыдень
Сообщение от klo
Всем нужна именна функциональность увеличения стоимости - во первых для учета товара на 15 счете. Во вторых для целей управленческого финансового учета, когда клиент хочет знать себестоимость по складам (особонно если у него распределенная в пространстве структура складов) и плевать он хотел на то, что ПБУ так не положено. А какие управленческие решения принимаются на основе этой информации?? Расскажите пожалуйста.. , очень интересно, т.к. возможно в ближайшее время мне придется с толкнуться с похожей учетной политикой..
Сообщение от Recoilme
Т.е. перемещение между складами у Вас увеличивает себестоимость товара??? Супер. А лежание на складе, у Вас тоже добавляет стоимости товару, например в зависимости от площади занимаемой товаром на складе, Вы же платите аренду и т.д. ?? Какие ещё факторы у Вас увеличивают себестоимость товара?? М.б. при изменении курса валют Вы тоже пересчитываете себестоимость??
А какие управленческие решения принимаются на основе этой информации?? Расскажите пожалуйста.. , очень интересно, т.к. возможно в ближайшее время мне придется с толкнуться с похожей учетной политикой.. Например, есть склад в Москве и Влидавостоке. Или в Европе. Они используются и как склады хранения/продажи и как транзитные склады в случае поставки. Например из Японии а Москву поставщик доставляет товар до склада во Владивостоке, а дальше его везут в Москву. А может быть он просто лежит на складе в Европе и в Европу же продается, а тут его захотел клиент из Москвы. Его надо привезти. Вот во всех этих случаях хочется знать себестоимость товара на складе во Владивостоке, на складе в Москве и в Европе. Например, для расчета прибыльности сделки. Для расчета вообще прибытьности таких закупок/поставок. В общем, очень им этого хочется. А главная задача консультанта какая? - осчастливить клиента. ![]() ![]() |
#9 |
И вообще, эта тема по-моему столько раз обсуждалась, что не знаю даже зачем мы опять этот спор затеяли
За это сообщение автора поблагодарили: itfs (1). |
#10 |
злыдень
Сообщение от klo
Теги |
ax4.0 |
