Старый 21.08.2006, 11:15   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от ziva
Для тех кто ее уже "пощупал".
Интересуют принципиальные отличия данной функциональности от "связанных" документов SalesOrder-PurchOrder (Intercompany).
Например, надо реализовать "переброску" товара на филиал (с комплетацией, документацией - РН, СчФ, пересчетом при приемке, ....), какой бы функциональностью Вы воспользовались?
Также интересует вопрос почему новая функциональность сделана с использованием транзитного склада? Можно же обойтись и без них ...
По существу:
1. Отличия от интеркомпани: интеркомпани предпологает операции между разными компаниями принадлежащими одному холдингу. Транзитные переносы (назову их так) предпологают перемещение товара между складами одной компании;
2. Если в вашем примере "филиал" это отдельное юр. лицо, и схема учета не предпологает ведения этих юр. лиц в пределах одной компании в Аксапте, то следует воспользоваться механизмом интеркомпани. Если "филиал" это удаленный склад отгрузки, и передача товара на этот склад длится больше одного дня - то следует воспользоваться механизмом транзитного переноса.
3. Оба механизма предпологают указанные вами подпроцессы "(с комплетацией, документацией - РН, СчФ, пересчетом при приемке, ....),";
4. Механизм транзитного переноса, расширяет возможности связки "обычный перенос+отгрузки(расширенный склад)":
- в части отражения статуса "товар в пути" используя транзитный склад;
- позволяет проводить частичные отгрузки;
- позволяет автоматизировать процесс комплектации, не используя функциональность расширенного склада, через "регистрацию отгрузочной накладной";
- позволяет планировать даты отгрузки и даты прихода товара на филиал;
Хотелось бы добавить, что я не нашел ожидаемой функциональности реализующей изменение стоимости товаров при их перемещении между филиалами (думал будет подобие накладных расходов, но в явном виде их нет).
ax4.0
Пересчет в различные валюты при оплате.AX4.0 yury086 DAX: Функционал 5 05.12.2008 13:59
Создание пустой базы для AX4 polygris DAX: Администрирование 3 29.12.2007 13:41
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
