Старый 20.08.2006, 22:11   #1
fomenka is offline
fomenka
К решению проблемы большого количества блокировок можно двигаться с двух сторон: и код оптимизируя(что даст больший выигрыш в перспективе), и настраивая софт под свои задачи (что снизит остроту проблемы здесь и сейчас). А ключиков у SQL есть два: 1211 и 1224.
Так вот второй, по-моему, позволит избежать массы Error 1204. Если я не прав, поправьте меня.
За ответ Vadik все равно спасибо.
Старый 20.08.2006, 23:54   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от fomenka
все правильно, позволит
только на SQL Server 2000 не работает
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Arijit Basu: Installing AX 2009 Reporting Extensions in MSSQL 2008 & WIN 2008 Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2008 17:05
сброс блокировок при update somebody DAX: Программирование 3 27.03.2007 11:31
HELP! Созданная вручную таблица не сохраняется в MSSQL!!! ign_al DAX: Программирование 3 07.07.2004 12:34
[MSSQL] object owner Dron AKA andy DAX: Администрирование 10 18.04.2003 12:37
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
